2 903 läst ·
8 svar
8 svar
Ändra färg på ljus från strålkastare?
Har ett par strålkastare utomhus (lyser upp träd) samt en ledlist under husets träfasad ner mot grunden, som alla ger för kallt ljus. Måste jag byta ut dessa eller finns det någon sorts plastfilm eller liknande att klistra framför som ger ett varmare sken?
Det enklaste är nog att byta ut dem. Finns ju justerbara varianter från bland annat phillips, deltaco mfl. Skulle du hitta plastfilm så blir det experimenterande och inte säkert att det blir ”rätt” ändå. Svåraste är nog ledlisten (plastfilm) och hur denna eventuella plastfilm skall fästas osv. För strålkastaren skulle man ganska enkelt kunna klippa till lite plastfilm, men tar du gul film t ex så blir det verkligen gult och inte så snyggt. Kanske skulle gå med orange film, men...
Deltacolamporna är ganska billiga, om du kan byta ut dina befintliga vill säga.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 318 inlägg
Klassisk brun packtejp kan vara lösningen, laborera lite med fler lager tejp
Ett CTO (color temperature orange) -filter känns som rätt väg att gå, tål värmen och är har som enda syfte att förändra temperaturen på ljuset. CTO finns i olika styrkor (1/1, 1/2 och 1/4 är vanligast) vilka kan kombineras för att uppnå rätt effekt.
Får jag fråga - när jag söker på CTO så verkar de filtren sänka ner till 3200K. Jag skulle vilja sänka till typ 2700. Går det?
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Fungerar detta inte bara med glödlampor? LED har ju ett starkt begränsat spektrum där man sällan kan filtrerar fram det man vill.J jonko skrev:
LED har inte ett starkt begränsat spektrum, jag tror du tänker på lysrör. Visst det finns LED som har ett mindre jämnt spektrum, men det går i många fall att filtrera inom rimliga gränser om du använder rätt typ av filter och speciellt om du ska lysa upp träd\fasad.T Thomas_Blekinge skrev:
Till TS, Kan du få tag på till exempel http://www.leefilters.com/index.php kan det vara en relativt enkel lösning.
Har du installerat relativt enkla utomhusarmaturer kanske det inte är så stor idé att lägga för mycket pengar på dem och det kanske är bättre att byta ut dem.
Jag skulle också vilja ge en liten varning för packtejp. Plast isolerar, det finns en viss risk att du isolerar för mycket och då att armaturen eller slingan blir för varm.
