Var på nätet kan jag (som privatperson) hitta och köpa såna här ändhuvar/lock till 50 mm kabelrör? Rinkaby Rör har inte.
Jag har "ändhuvar"/lock till mina kabelrör som är farligt lika silvertejp...
Wavin tillverkar några som heter TÄ 50 som kanske skulle funka, men var 17 får jag tag i dem?
A
Måste det vara just ett vitt lock eller?
Jag brukar skarva kabelskyddsrör med 50mm dubbelmuffar för avlopp. Funkar perfekt.
Om jag vore du skulle jag knallat in på närmsta biltema, byggmax eller liknande och köpa en dubbelmuff och en ändhuv. Sedan har du en tät huv. T ex artnummer 88082 + 87268 på Biltema.
Om den nu inte måste vara vit eller gul alltså :)
Edit:
Finns ju förresten hos Rinkaby också till bättre pris ifall du ändå skulle handla där:
http://www.rinkabyror.se/artikel/propp-50/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/dubbelmuff-50/?select=true
Vitt är ej nödvändigt, men tätt. Eller snarare, sitta ordentligt fast, som de i bilden. Nödlösning med muff och ändpropp för avloppsrör känns lite B när det bevisligen *finns* ändhuvar där ute för just dessa rör, det ska bara vara så satans omöjligt att få tag i dem som privatperson... :/
Varför duger inte vanlig silvertetejp? Det är tätt, sitter ordentligt, enkelt att få bort och du hittar det överallt.
Jag har använt åldersbeständig plast med tillhörande åldersbeständig tejp... Den tejpen sitter som berget kan jag lova...
Jag behöver nåt som är enkelt och behändigt och som lätt och snabbt kan tas av och sättas på upprepade gånger utan kladd och besvär. :)
Jag uppskattar verkligen alla som vill hjälpa till med nödlösningar (Tack!), men min fråga är faktiskt precis så specifik som den låter - "Var kan jag få tag i såna här ändlock som privatperson?", och inte "Hjälp mig att hitta på nån annan lösning som funkar ungefär lika bra eller t.o.m. bättre för att proppa igen änden på ett rör." (Jag har faktiskt stött på silvertejp i mitt liv tidigare och är medveten om dess användningsområden jag också. ;) )
Och eftersom det bevisligen finns såna här ändhuvar som är till för ändamålet, så är det såna jag vill ha. Frågan är bara: Var/hur får jag tag i dem? Det är det jag behöver hjälp med. :)
Om du hittar E- eller RSK-nummer på täcklocket så kan de flesta el- eller VVS-butikerna plocka hem det åt dig.
PipeLife har en ändhuv som heter E 0661540. Wavin heter E 0660462.
Aldrig sett en sån där propp, påminner om frigolit..
Sajjen & Emil har ju länkat till de som vanligen används. Annars en trasa och tejpad plastpåse men såna lösningar ville du ju inte höra på.. Men hittar du dem så posta gärna e-nummer.:)
0.11 säger ackord listan på att ta bort 2x10st skydd.
Dock har jag nog bara mest sett dessa på coax kablar och änden på grövre svartkablar på trummor.
Kanske kan en ändhuv till ett 50mm maströr kan passa? T.ex. 30-934 på Kjell & Co.
/M
