Har hört med flera färgbutiker om vilken färg jag bör måla ett rum i nedre våningen..
Rummet verkar ha lite markfukt, vägg mot toalett, hall , kallt garage och husfasad.
Isolerat med rockwool/spån,dock ej mot toan/hall där det är cement.
Hade tänkt måla med diffusionsöppen färg men det finns inga vackra färger som passar...
Svaren är jämt fördelade:
-du kan måla med vad som helst,all plastfärg andas mer eller mindre beroende på glans. Nordsjö bindoplast 7 glans passar utmärkt!
-du ska måla med en diff.öppen färg som andas!
Hjälp....vem ska jag tro på?
Har ni erfarenheter?
Är väggar av cement eller .... ? Vanlig plastfärg kan inte andas, tycker jag. I alla fall inte så mycket så att den släpper ut markfukten....
gaia
halva rummet cement halva spån med rockwool... det har tidigare alltid varit tapetserat.. nu är väggarna helt rena...
Cement skulle jag måla med silikatfärg, den andas!
Spånskivor har jag ingen erfarenhet av :)
gaia
hur skulle det vara med non-wowen tapet?
lätt att ta ner?
andas?
Precis, Den enda färg jag kan tänka mig att den andas är nog Silikat-färgen.. jag skulle nog satsa på den.,
violochsånt
har kört med vit latex 3, max 2 varv...
har dränerat, så anser inte att fukt mängden som skall fram å tillbaka skall ha så hög fuktighet att det smäller på det
får se om 5-10 år :)
Kan du inte lösa markfukten först så blir det mindre känsligt? Plastfärg där man ens anar fukt är ingen bra idé. De lätt tillgängliga silikatfärgerna innehåller - faktiskt - också plast även om det inte står på burken så du får leta noga för att hitta en "riktig" silikatfärg. Annars är det kanske det bättre alternativet. Den blir dock hård och det är ju bra om man vill ha den slitstark. En ren limfärg kan faktiskt passa om det bara funkar ur slitagesynpunkt. Den är "lätt" att ta bort. Eller papperstapet?
Plastfärg/akrylatfärg andas. Problemet är när man använder den utomhus där temperaturen varierar. Den släpper nämligen igenom vatten jättebra vid kallt väder och regn. När sedan temperaturen ökar så minskar genomsläppligheten (akrylatfärgen utvidgas och hålen i densamma minskar) och då får det förångade vattnet svårt att tränga ut.
I detta fall är det ju inomhus och ingen temperaturvariation så.....
/Gojan
