10 248 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Ampere till kw till kwh?
Behöver lite hjälp att tänka rätt här. Låt säga att jag har en 80 ampere huvudsäkring. 230 volt x 80a ger mig ett maximalt effektuttag på 18,4 kw. Hur räknar jag om jag vill översätta detta i årlig (teoretisk maximal) förbrukning samt hur räknar jag ut maximalt effektuttag per timme?
Har du 80A enfas? Det låter väldigt ovanligt. Antagligen har du 80A trefas och ditt maximala strömuttag blir då P=UxIx(roten ut 3) (ca 1,7)
P=80x400*1,7=54400W=54kW
Maxar du det i en timme drar du 54kWh
Ett år har 8 765timmar. Du kan då teoretiskt köra 473310kWh på ett år. Det är en vansinnig mängd energi. Vad ska du driva?
Om vi börjar med enheterna.
Spänning har enheten volt och betecknas V
Ström har enheten amper och betecknas A
Effekt har i dessa sammanhang enheten kilowatt och betecknas kW
Energi har enheten kilowatttimme och betecknas kWh.
Det görs skillnad på stor och liten bokstav när det gäller enheter.
Om du har trefas 80A kan du i teorin ta ut en effekt på 3*230V*80A=55200W eller 55,2kW
Det är momentant och inget ”per timme” det medför att du kan ta ut en energimängd på 55,2kWh på timme.
¨T toolman77 skrev:Har du 80A enfas? Det låter väldigt ovanligt. Antagligen har du 80A trefas och ditt maximala strömuttag blir då P=UxIx(roten ut 3) (ca 1,7)
Ja vi har 3-fas, så du har rätt där. =). Så teoretisk maxeffekt per timme blir 54kwh givet att faserna är jämnt belastade. Jag fattar! Tack!
Nej, effekt mäts i kW. Du syftar på energi. Men annars är det rätt.
Hej!D Daniel 109 skrev:Om vi börjar med enheterna.
startar upp denna tråd igen.. Om man vill räkna bakvägen, säg att du har en snittförbrukning på 120kWh per dag. Går det att räkna ut snittförbrukningen i Ampere? 3fas?
Med vänlig hälsning,
120kWh/24h=5kW i medeleffekt.
5kW/3 ger 1,7kW per fas
1,7kW/230V=0,0072kA
Eller med något rimligare enhet 7,2A i snitt.
1,7kW/230V=0,0072kA
