Det här är säkert skrattretande enkelt för riktiga rörisar, men jag har nu svurit mer än en gång åt att jag inte lyckas få mina monterade kulventiler i kök och toa att hamna rätt ( dvs med ventilvredet precis där man vill ha det ).
Bor i en gammalt flervåningshus med den härliga egenheten att hela kåken måste stängas av från vatten för att "öppna" rören någonstans i huset. Jag har hittills passat på och gjort mina ventiljobb när vattnet ändå varit avstängt.
Problemet: fastän jag beräknat var vredet sitter när gängen börjar ta och var det kommer att stanna när gängen går i botten så hamnar ventildjä....vln alltid 30-90 grader fel när det väl gäller att skruva in den med lin och pasta på gängorna.
Hur gör ni proffs för att ex. få kulventiler att sitta exakt på anslutningen så att vredet får en snygg placering ?
Vänliga Helghälsningar
Jörgen
Är det bara ordenligt upplinat så behöver man inte dra i botten, går bra att lämna ett halvt till ett varv...
lin eller gängtape gör att du kan stanna vart du vill med vredet...
Det är nog inte meningen att det ska gå att räkna ut var vredet hamnar. Det hjälper nog inte hur mycket proffs man är. Om vi tänker att du alltid drar gängan i bottnen, så hamnar ju vredet på ett förutbestämt ställe, beroende på hur gänga är gjord.
Nej, det enda är väl, som sagt, ta på ordentligt med lin, skruva tills du fått det tätt och sluta när vredet är på rätt håll.
Tack till er alla. Ja, jag mitt armade ljushuvud har alltså varit för hård med att dra
ventilens gängning i botten. Om jag hade vetat att man kunde spela på ett hel-/halvvarv utan att vara rädd för läckage så hade problemen inte uppstått på detta sätt. Skall följa råden vid nästa montering.
Vänliga Hälsningar
Jörgen
