Hej! Har ett gäng funderingar.. Nyligen blivit husägare, renoverar huset nu och har precis satt upp osb+gips i sovrummet.
Har spacklat färdigt snart men blir inte riktigt nöjd med hörnen. Lagt pappremsa och hel den biten. Tänkte ta någon form av mjukfog? Innan målning för att få det perfekt.
Vad rekommenderar ni?
Sen fråga 2 måste jag grunda innan jag målar väggarna? Är helt ny gips så inget gammalt under.
Fråga 3 har paneltak som ska bli vitt. Har köpt beckers panelgrund, då det ska vara allt i ett färg. Blir roller och pensel som verktyg.
Men den är helmatt är det vad tak färg "brukar" vara? Googlat som en galning men inte hittat Beckers färgkod. Taklisterna ska även målas med samma färg är tanken.
Vad är en "vanlig" färgkod i taket? Foder runt dörrar och fönster samt taklister blir färdigmålade, men dem är ju lite mer ägg vita. Så det vill jag inte ha i taket.
Takfärg brukar vara matt. Ska du måla listerna i samma färg ska du inte måla med samma färg. Listerna vill du säkert ska ha högre glans än taket.T Timbuktu skrev:Hej! Har ett gäng funderingar.. Nyligen blivit husägare, renoverar huset nu och har precis satt upp osb+gips i sovrummet.
Tänker du måla direkt på gipsen? Ingen målarfilt eller så?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Som sagt vanligt med helmatt färg i tak. Dock håller jag inte med ovan om att välja annan färg till taklisterna, tycker att det är snyggast om de målas ihop med taket.
Du behöver grundmåla den rena gipsen innan du målar med täckfärg. Syftet är att lägga ett ”billigt” lager för att det ska suga jämnt och lite när du målar med täckfärg.
Listerna kommer jag måla samma färg som taket. Tycker det är finare.
Ja jag tänkte måla rätt på gipsen, därav att att tog ner den gamla och satte upp ny då där var massa fula skruvhål, och gammal vävtapet som satt dåligt.
Det ska inte behövas något mer än eventuellt grund på gipsen?
Har målat 2 lager med Beckers panelgrund men tycker den blir lite ägg gul när den torkat.. Kan jag måla över med en annan vit färg? Det ska ju vara spärrgrund i denna färgen
T TypRätt skrev:
Så tänker jag med. Men taket jag målar nu med Beckers panelgrund tycker jag inte blir vit...
Som fog kan du använda latexfog, den är övermålingsbar.T Timbuktu skrev:Hej! Har ett gäng funderingar.. Nyligen blivit husägare, renoverar huset nu och har precis satt upp osb+gips i sovrummet.
På fråga 2 svarar jag, ja du ska grunda. Annars kommer det suga onödigt mycket utav den andra färgen.
På fråga 3. Helt matt färg. Med glansgrad 2 eller 3. En för glansig färg kommer reflektera ljuset för mycket och det är rätt störande.
Angående att måla tak och taklister i samma färg. Så är det en ren smakfråga. Vill du att dom smälter in med taket, då kör du samma. Om du däremot vill ha en viss brytning, så kör du en annan på dom.
Grattis till husköpet och lycka till med renoveringarna!
Skulle tro att det går bra. Testa på en liten yta och låt det torka och titta om du känner att det blir braT Timbuktu skrev:Listerna kommer jag måla samma färg som taket. Tycker det är finare.
Grattis till husköpet och lycka till med renoveringarna!![]()
Står att Beckers panelgrund är glansgrad 10,matt ska måla 3dje lagret idag fortfarande en del genomslag i "gul" aktig kulör.
Skulle nästa vilja gå upp något snäpp i glans det är väldigt matt.
Tackar! Riktigt kul att fixa, som tur är har man inte tummen mitt i hand men det är mer kunskapen som saknas. Men med lite fingervisning så går det mesta lösa
Tror att du kommer ångra om du går upp i glans. Det är rätt jobbigt om det blir för hög glans och det börjar att reflektera. I taket är det bättre att köra så matt man kan, enligt mig iafT Timbuktu skrev:Står att Beckers panelgrund är glansgrad 10,matt ska måla 3dje lagret idag fortfarande en del genomslag i "gul" aktig kulör.
Lite märkligt att det skiner igenom gult efter 3 strykningar. Är det benvit du målar med?
Man lär sig på vägen. Sen finns ju det här forumet, där det finns näst intill oändligt med kunskap
Nu var det länge sedan jag målade med panelgrund. Men tänk på att det inte är någon täckfärg. Den kallas vit men den kanske bara är bruksvit men inte helvit vad gäller exakt teknisk kulör.T Timbuktu skrev:
Angående foder och lister så bör de ha mer tint än väggen annars kommer listerna se vita ut medan väggar och tak ser smutsiga ut. Och helmatt 3-7 är vanligast i tak som alla säger.
Det ska vara båda kvist grund, grund och täckfärg i denna står det. Så teoretiskt sätt ska det ju räcka med denna. Men för att kanske få exakt den färgen man vill ha så får man kanske dra någon strykning med vabmlg takfärg över.S Sir Duke skrev:Nu var det länge sedan jag målade med panelgrund. Men tänk på att det inte är någon täckfärg. Den kallas vit men den kanske bara är bruksvit men inte helvit vad gäller exakt teknisk kulör.
Är 10 det mattaste sen blir det blankare?
Ju lägre siffra desto mattare och ju högre desto glansigare. Finns väl så lågt som 3.T Timbuktu skrev:
