Jag är ny här och hoppas jag kan få lite hjälp med min precis påbörjade renovering.
Tidigare erfarenhet av hantverksarbete och bygg = ingen alls.
Tanken är att jag ska måla tak, spackla och måla väggar, lägga klickgolv (på befintlig plastmatta) och riva och montera nytt kök.
jag har precis börjat och redan stött på ett par problem jag hoppas ni med kompetens kan ge lite feedback på.
Jag började med att skruva ner fästena till gardinstängerna idag och märkte att väggen är oerhört porös, nästan faller sönder när man rör vid den.
Se bild ett och två.
Fått indikationer på att golvlimmet eventuellt kan innehålla asbest, golvet har spruckit och sticker upp vilket kommer göra det svårt att lägga golv direkt på. Kan jag skära bort det som sticker upp och sedan typ fylla i med någon primer (annat?) för att få det jämt inför golvläggningen?
Se bild tre.
Köket är förmodligen original där fogen/limmet till kaklet kan innehålla asbest.
Hur handskas jag med detta?
Se bild fyra.
Tacksam för hjälp!
  • Porös vägg med skadat område där tapet och underliggande material faller sönder.
  • Porös vägg där en gardinstång har varit fäst, med skadat ytmaterial och synlig plastmatta.
  • Sprucket och upphöjt golv med potentiell asbest, behöver förberedas för nytt klickgolv.
  • Kökskran monterad på äldre rostfri diskbänk, vit kakelvägg med gröna bladmotiv, och dubbel eluttag ovanför.
Microkatten
Välkommen till Byggahus! När det gäller din porösa vägg så ser det ut som att du har ett gammalt hus med lersten som är kalkputsat och sedan tapetserat på. Varje gång man skall fästa (eller ta bort) saker så smulas halva väggen ner. Om jag ser rätt så verkar du ha ett 100+ år gammalt hus, ev korsvirke?
Hål i lerstensväggar kan man ganska enkelt reparera genom att fylla i med nytt lerbruk och ev putsa på ny kalk.
Om ditt hus är gammalt så bör du också se över de senare inlagda plastmattorna på golvet. Beroende på vilken grundkonstruktion du har så kan plastmattor hindra fuktvandring och bidra till att golvbjälkar ruttnar, så det kan därför vara bra att ta bort plastgolven.
Mysmatte
Tack för svaret.
Jag glömde nämna det i min post men huset är byggt 1956. Kan det fortfarande vara kalkputs? Jag tänkte om det var någon form av lättbetong?
Ordförande i brf:en tyckte jag kunde lägga golvet rakt på plastmatten så antar att fukt inte varit något större problem för andra boende i föreningen.
Microkatten
Ok, jag antog vi pratade om enbostadshus och inte lägenhet i flerbostadshus. Då kan du glömma det mesta av mitt förra inlägg. ;)
Ah, synd att det inte var till någon hjälp då
Du sitter inte på massor av kunskap om 50-tals funkishus då antar jag?
BirgitS
Se bild tre.
Primer är bara en sorts lim och inget man kan fylla upp med. Om mattan har lossnat lite från underlaget kan det vara enklast att limma fast den igen. Om bitar är borta kanske du kan få några billiga stuvbitar av plastmatta på något ställe som säljer plastmattor.
När det gäller asbesthaltig matta se nedan.
Se bild fyra.
Du skickar in ett prov för analys för att veta (om du inte kan få besked från föreningen hur det är med asbest). Om det är asbest ska det helst vara luftsluss till rummet där man tar på/av skyddsoverall, munskydd etc. och allt man river som kan vara asbesthaltigt ska normalt förpackas i dubbla plastsäckar och lämnas in på återvinningsstationen som miljöfarligt (hör med återvinningsstationen om vad som gäller i din kommun). Efteråt ska allt i luftslussen och innanför den våttorkas två gånger med ca två dagars mellanrum.
Välkommen till forumet!
För framtiden kan det vara bättre ställa frågor i de olika mer specialiserade forum för att göra dem mer synliga.
