Jag tittar just nu på ett fritidshus som skall renoveras till ett åretruntboende.
Huset har idag varken vatten eller avlopp och kommunen har sagt att det planerar att dra kommunalt vatten år 2017.
Min fråga är nu: Vad gör man tills dess?
Jag bor i en lägenhet i närheten och planerar att bo kvar i lägenheten under renoveringens gång för tillgång till badrum/kök. Hade ändå varit skönt med enklare lösning för framför allt vatten. Finns det något mellanting mellan borrad brunn och vattendunkar?
Tack!
Finns det någon granne i närheten som har en brunn? Då kanske du kan få koppla in dig på grannens anläggning i väntan på det kommunala vattnet. Vid mina föräldrars sommarstuga är det flera stugor som delar på samma brunn.
Farmartank?
Ev i kombination med tillgång till ngn grannes brunn.
Det är sant, det kanske man hade kunnat fråga. Jag trodde inte brunnarna tålde mer än 1 permanentbostad?
Vad är en farmartank?
Kan man även dela på avlopp?
Allt beror på avstånd, och hur befintlig anläggning är dimensionerad.
Med lite avstånd så kostar det en del att anlägga ledning till grannen, som också måste ned på frostfritt, eller få stöd av cellplast och/eller värmekabel.
En normal borra klarar som regel mer än ett hushåll om man tänker sig för lite med förbrukningen.
Avloppet är en annan sak, det får granskas fall från fall egentligen. Antagligen är grannes avlopp dimensionerat för en fastighet, och troligen tillåter inte kommunen dig att koppla in dig på denna, vilket regleras i ev bygglov.
Billigast där är kanske en spetitank och tömning av svartvatten från tvättmaskin och toalett. Gråvatten från dusch och handfat kanske går att infiltrera vid sidan av. Men återigen kan kommunen sätta sig på tvären här :/
Tack för svaret Corre.
Förstår att ledningarna kommer kosta också men troligen billigare än en egen anläggning?
Husen på min gata är byggda som i en backe. Innebär detta att jag i så fall måste ta vatten från grannen "ovanför" mig och avloppet hos den "nedanför" mig? Vad tror du att en septitank kan kosta i installation?
Du kan alltid pumpa. Det kostar runt 15-20k för en pumpgrop och pump avsedd för avloppsvatten.
En septiktank kostar mellan 10-15k, och grävs ned. Varje tömning kostar runt 2-4k, och behöver göras 2
1-4ggr om året, beroende på storlek på tank och hur mycket vatten du spolar ned i den.
Allt kan såklart göras billigare och dyrare, beroende på egen insats och storleken på samvetet.
Det går att renovera till modern standard, men installera en sepraett/mulltoa eller förbränningstoa.
Då återstår endast gråvattenet från tvätt, dusch och handfaten, det kanske går att få tillfälligt OK från kommunen för en sådan infiltration, alt pumpa till en granne. Det blir då mkt lägre belastning på den anläggningen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Förbränningstoalett
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torrtoalett
http://vvs-boden.se.webhotellet.net/avloppsrening/pumpbrunnar
http://vvs-boden.se.webhotellet.net/avloppsrening/slutna-avloppstankar
