Hade tänkt använda Kickspace som fläktelement i kökssockeln. Nu visade det sig att Kvänums sockel är endast 10cm och kvickspace vill ha minst 10cm +2,5cm tomrum ovan (totalt 12,5cm).
Någon som vet en liknande produkt som får plats på 10cm?
Tacksam för information
Administrator
· Skåne
· 8 731 inlägg
Jag var tvungen att googla Kickspace för det hade jag aldrig hört talas om.
Enligt den här tråden http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/91684-alternativ-till-myson-kickspace.html så finns det ett större utbud i England. Du kanske ska leta där också?
Moderator
· 57 954 inlägg
Vi tittade också på kickspace när vi gjorde om vårt kök, men valde golvärme istället. Kickspace är ganska dyr, så rent ekonomiskt kan det löna sig att göra ett lite större ingrepp än man kanske tänkte sig från början, och fixa golvärme.
Inget svar på TS fråga men finns ganska mycket skrivit om just Kickspace här på forumet, här är ett ex.
http://www.byggahus.se/forum/varme-...or-under-koksskap.html?perpage=15#post1895493
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Stämmer att det är 100 + 25 mm för att kickspace, och det krånglar till det med Ikeas nya stommar (och uppenbart andra). Vi löste det genom att såga ur botten på hörnskåpet där kickspacen sitter under och satt benen på max (100mm). Men det blev ändå lite pill för frontgallret bygger ca 105 mm, vilket vi löste genom att klippa bort ovankanten med plåtsax. Sen en sockel på var sida fäst i gallret. Sockel + galler lackade vi i samma färg som luckorna.
Ps. Köpte från England vilket var snabbt och smidigt och billigare. Dock ingick inte rumsteromstaten som verkar följa med när man handlar i Sverige.
