5 029 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Alternativ till infiltration till fritidshus?
Har någon tips på alternativ då kommunen inte godkänner infiltration till varken BDT eller WC?
Det gäller fritidshus.
Kolla med kommunen vad som gäller, det kan nog skilja milsvida. Här är det endast anslutning till kommunalt som gäller men jag antar det inte fungerar i ditt fall?L Lasse56 skrev:
Du kanske kan skippa avlopp och elda upp skiten med en Cinderella? Men det blir ju ändå ett evigt flängande med det spillvatten som nu blir.
Du får väl peppra på med förslag tills de nappar om de inte vill säga.
Snålspolande toa till sluten tank. BDT till markbädd + biodamm kan ju vara ett första steg att testa. Vilket underlag lämnade du för utvärdering av infiltration?
W witten skrev:
Underlag? De krävde sikt-analys efter ett antal gjorda provgropar och jorden är för tät för att kunna godkänna infiltration.W witten skrev:
Mycket märkligt. De kan inte bara säga vad man inte får göra, de måste naturligtvis tala om vad som gäller istället. När jag ordnade avlopp gjorde jag på kommunens uppmaning en provgrop för att se hur den naturliga infiltrationen fungerade. Då denna inte var tillräcklig var jag tvungen att schakta bort den befintliga jorden och ersätta med en sandbädd med ett gruslager ovanpå. Vilket sedan godkändes för BDT-vatten.(WC kan du nog glömma, det tillåter ingen kommun längre)L Lasse56 skrev:
Det finns reningsverk för platser där markinfiltration är otillräcklig. Kommunerna brukar ha en lista med godkända.
Och öven länkar på sin hemsida där man kan se olika lösningar.
Kommunen är en tillsynsfunktion, de ska faktiskt inte ta fram lösning. Kan ju finnas olika lösningar från olika företag och kommunerna ska då vara opartisk i val av godkänd lösning.
Då har ju kommunen gjort dig en tjänst som drog i bromsen eftersom ditt avlopp kanske inte hade fungerat. Lite lurigt att måla ut dem som problemet.L Lasse56 skrev:
Men markbädd borde väl funka?
Produkter som diskuteras: "stenkistans"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Slamavskiljare med efterföljande infiltration är en vanlig lösning för normal skyddsnivå (miljö) om man inte bor för nära vattenområde. Tänk skogshöjd på sandig mark.R Tammer skrev:
Bor man längds kust/vattendrag eller där marken är lera så faller detta helt bort.
Är det normal eller hög skyddsnivå för miljöskyddet?L Lasse56 skrev:
I min kustrika kommun där infiltration ofta inte är möjligt så är en vanlig lösning slamavskiljare följt av markbädd på burk (eller vanlig markbädd). För att hantera fosforn så fälls den i slamavskiljaren genom dosering av järnklorid.
Satsade en ordentlig summa på avloppet på mitt fritidshus. Wc till en separat tank och resten till en 2 eller 3 kammarbrunn samt infiltration. Vill bara varna, den första brunnen låg nära huset och från den stank det. Mycket störande. Så småningom visade det sig att det beror på att fettet från disken härsknar. Helt värdelöst system.
Hur har grannarna runt om löst det?
Det skiljer väl inte så mycket från kommun till kommun?
Jag fick inte godkänt på landet för bdt däremot fick jag godkänt för gråvattnet om jag blandade in finare material i det övre jordlagret. Det här var ett tag sedan men då rådde en stor skepsis mot minireningsverk och de var allt för dyra i förhållande till användningen. Min lösning blev bdt till bädd och en vaccumtoalett till en sluten tank. Den fanns flera anledningar till vaccumtoaletten. Dels behövde jag inte tänka på fallet. Dels behövdes inte lika stor tank. Sist men inte minst så är det tacksamt med 0.6 liter per spolning när uttaget ligger på max 200 liter per dag torra somrar (Egen brunn).
