5 237 läst ·
32 svar
5k läst
32 svar
Alternativ till att bila bort golvbrunn av plast?
Hade en entreprenad i början på 2000talet i Stockholm, där uppdraget var att totalrenovera 32st badrum.
Eftersom vi visste att gjutjärnsbrunnarna låg djupt med risken att gå igenom taket under, så då gjordes en deal, att gick vi igenom
så debiterade vi 1.500:-/rum för lagning och målning av hela taket, då ingick även att vi stämpade upp taket innan bilning.
Vi gick igenom i dom flesta av badrummen, ofta låg det max 10mm material under brunnen, så i princip omöjligt att inte gå igenom.
Såklart började vi uppifrån i huset
Hade ni gjort samma sak om ni vetat att alla brunnarna var av plast? Brukar plastbrunnar generellt sitta mer ytligt än gjutjärnsbrunnar? Det är definitivt en plastbrunn vi har.J Jörgen Ö skrev:Hade en entreprenad i början på 2000talet i Stockholm, där uppdraget var att totalrenovera 32st badrum.
Såklart började vi uppifrån i huset![]()
Ja, när det är plastbrunn är det sällan samma problem, en plastbrunn är inte lika hög som en gammal gjutjärnsbrunn.A a.non skrev:
Men visst har jag träffat på även plastbrunnar som legat djupt, men absolut inte lika vanligt.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Fd hyreshus? Är det ditt hus nu då eller?
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Så då är det en bostadsrätt? Vad säger stadgarna om avlopp och golvbrunn
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Då får man nog prata med grannen så det går att stämpa underifrån och säga till hantverkaren att va försiktig.
Låt den delen av jobbet gå på löpande isåfall
Skulle helst slippa att blanda in grannarna nedanför. Hur gör man om man inte kan få ta på de? Senila som vägrar öppna dörren till exempel? Eller rent av vägrar gå med på det?Andreas_kalmar skrev:
Tarkett golvbrunnen är endast 135mm hög så det borde finnas rejält med betong kvar innan du bilar dig ner till grannen.
https://www.jafo.eu/fileadmin/user_upload/PRODUKTBLAD/JAFO-Gamla-golvbrunnar.pdf
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Skulle tro att stadgarna kräver att man får tillträde till lägenhet för att undvika skador annars så kan ju hela huset bli skadat om du får tex en vattenläckaA a.non skrev:
Jo, tänkte också den sitter ganska ytligt men har läst på forumet att hyreshus kan ha väldigt tunt innertak. Men jag kanske tog det för bokstavligen (hur tunt är "väldigt tunt")? Huset byggdes som hyreshus men lägenheterna har ombildats till bostadsrätter ganska nyligen.GoC skrev:
Du borde ju enkelt kunna bila bort betongen runt brunnen och frilägga avloppsröret. Bryta loss brunnen och montera en ny. T.ex en Purus Ymer som bara har 99mm bygghöjd och 75mm utlopp. Så jag tror inte det är något problem över huvud taget.A a.non skrev:
Borra 1dm djupa hål runt brunnen, bila bort betongen och bryt loss brunnen, självklart så att du kan ”dra den” ur avloppsröret utan att förstöra muffen. Ny lågbygd brunn, ny betong och allt färdigt.
Du behöver ju inte använda den största bilmaskinen du kan få tag på.
Det blir oftast väldigt problematiskt om man läser alla skräckhistorier som finns på nätet.
Precis så, genom att montera en mer lågbyggande brunn efter så behöver det ju inte bilas något alls under den befintliga.
Det är aldrig någon dum idé att stämpa upp under. Och tycker de grannarna det är besvärligt så kan man ju påpeka att det blir inte mindre besvärligt att reparera deras tak sen, vilket risken för minskas genom att stämpa.
