N
Hej.
Min man kom på att han ville ha ett isolerat litet förråd på altanen och vi diskuterar nu vad som behövs för att det inte ska dras upp fukt i väggarna. Han hävdade att det räcker att ha en tjock regel mot altanen och sen isolera medan jag säger att det kommer att dra upp fukt i isoleringen. Det är bara väggarna som står på den färdiga altanen, där golvet ska vara är det bara bärlinor än så länge. Hur gör vi för att inte kasta pengar i sjön?
Varifrån tänker du att fukten ska komma som ska dras upp i väggen, är inte altanens golv ovan mark och med luft under?
Förstår inte riktigt, skall förrådet ha eget golv eller är det altanens golv inuti? Altangolvet blir väl blött om du inte har tak, så något skydd för att fukt inte vandrar upp i förrådets väggar lär behövas.
N
Förrådet kommer att ha reglade väggar med isolering, takstolar och plåttak. Golvet är inte byggt ännu men väggarna står på altangolvet. Altangolvet är ovan mark med luft under men det kommer ju att ligga snö där och även mot förrådsväggen..
Framgår fortfarande inte om förrådet har ett eget golv eller om det är verandan som är botten.
Hur som helst. Palla upp förrådet några millimeter med pallbrickor så sparar du förråd och verandagolv. Då blir inte fukt stående mellan förråd och verandagolv
Novisenvidspisen70 och 1 till
N
Där golvet ska vara är det bara bärlinor än så länge.
Frågan var ju rätt tydlig. Jag ger upp….
Redibo
