Tänkte höra med er vad ni tror om konstruktionen innan jag börjar. Altanen blir ganska stor. Hade tänkt mig två bärlinor. Den första går längs med husväggen 2,05 meter från väggen. Den andra går 4,30 från väggen. Bärlinan kommer vara 220*45 tryckt regel. Golvreglarna kommer vara 170*45 tryckt regel. Plintarna som jag ska gjuta kommer stå med max 180 cm mellanrum. Sen 28 mm trall uppepå.
Är 180 cm mellan plintarna för mycket? Kan man sätta dom två raderna omlott för att fördela stabiliteten? Kommer även förankra altanen i husväggen så delen närmast huset får sitt stöd där med. Golvreglarna blir 4,8 met långa.
Delen till höger på bilden kommer bli högt liggande. Liksom en balkong. Där är nämligen källaren, så där är marken ca 3meter under trallen. Planen är att den ska stå på stolpar. Det blir då plint i backen och en träpelare 95*95 upp till bärlinan.
Tror ni man kan ha golvregel från huset och ut till bärlinan som är 2,8 meter lång? Borde stolparna stå tätare? Borde stolparna/bärlinan vara närmare huset? Golvreglarna blir 3,10 långa eller 3,3 beroende på vilka längder som finns. Vill ju inte ha för mycket spill.
Länk till större bild http://img850.imageshack.us/img850/4632/altan.jpg
Inga problem med stabiliteten där. Jag har precis byggt min 5 meter bred en bärlina på huset en på 2,5 och den yttre på 5 meter jag har plintarna 1200 c/c men bara 170X45 som bärlina den 1,7 meter hög och väldigt stabil.
Kanske jag ska gå ner till 145*45 i golvreglar. Det skiljer trots allt 4,50 kr metern. Jag behöver ca 190 meter. Det blir ca 800 kr billigare. Blir det stabilt ändå tro?
Behäll golv reglarna 45X170 det är inga stora pengar och du kommer att reta dig till vansinne om den inte blir stabil.
