49 931 läst ·
31 svar
50k läst
31 svar
altandäck under eller över underkant fasad?
Problemet för mig är att det blir två trappsteg om jag sätter den under. Vore skönt att bara få ett trappsteg, dels för att det inte är kul med trappsteg och dels därför att det tar plats. Eftersom jag inte fäster i fasaden och det faktiskt går att skruva loss de innersta bräderna när man ska måla om så får det nog bli över för mig. Tack alla för åsiker.
Jag satte tillslut trallen under panelen. Det blir ca 5 cm mellan panel och trall på det minsta stället.
Jag får helt enkelt hålla lite koll på hur panelen ser ut efter ett tag och måla lite extra ofta där nere.
Eftersom det är vid uteplatsen så kommer man ju se den panelen hela tiden så det lär ju inte glömmas bort.
Men man kan ju verkligen få ångest av vissa beslut
Hur menar du med 5 cm på minsta stället? Är tralldäcket inte i våg eller är panelen kapad snett?simba skrev:Jag satte tillslut trallen under panelen. Det blir ca 5 cm mellan panel och trall på det minsta stället.
Men man kan ju verkligen få ångest av vissa beslut![]()
Jag la ett 50kvm altangolv utan lutning, men var i stället noga med att lägga kärnvirket uppåt. Då bågnar sig trallen så att vattnet rinner ner i springorna. Torkar jättefint efter ett regn.
De enda brädorna som är fuktiga lite längre efter ett regn är de som var snedsågade genom kärnan så att ena halvan av brädan har kärnan uppåt, och andra halvan har kärnan nedåt. Hopplöst att lägga en sådan bräda rätt
Är precis i stånd att bygga altan och ställdes inför denna fråga igen. Tidigare altan var över fasadens nedrkant men det var bökigt när man skulle måla. Funderade nu på detta igen och vägde fram och tbx men bestmde mig för altanbrädorna över fast med en rambräda runt som kan skruvas loss när man ska måla. På så sätt slipper man se ändträet på trallen och man kan komma åt och måla.
Vad tror ni om det? Någon mer som har gjort likadant?
Jag tror det viktigaste är att lämna några millimeter mellan fasaden och trallen så att vatten inte kan bli stående där och sugas upp kapillärt i fasaden. Det där med stänk tror jag inte på, men så har jag ingen vidare erfarenhet heller...
Står i begrepp att byta ut trall 22mm till 28mm. Trallen ligger redan ganska nära panelen och kommer förmodligen hamna mer eller mindre dikt när jag byter.
Skulle man kunna strunta i sista trallbrädan mot fasaden och istället ha grus här? Alternativt sätta en lägre trallbräda närmast huset och stå ut med att det ser lite konstigt ut?
Har med ett liknande problem på mitt altanbygge jag inte blir klok på hur jag ska lösa... som ni ser så var planen att trallen skulle hamna i linje med murarsnöret på bilden, alltså precis något under dropplåten på altandörren.
då jag redan har låg markhöjd är planen att ha 170mm bärlinor och golvreglar i samma höjd med balkskor och sen 28mm trallbrädor.
men ska jag montera trallen under nedersta långa panelblecket får jag stora problem att få plats med min altan höjdmässigt trots allt ska göras på ett plan... har ni några tips?
