77 052 läst ·
31 svar
77k läst
31 svar
Altan på marksten, orolig..
Renoverare
· MUNKFORS
· 67 inlägg
Jag håller på att bygga en enkel altan på knappt 25 kvm (3,5 x 7 meter). Lägger cementplattor i "korsningarna" och salar med tryckt virke. Stampar manuellt enbart under under cementplattorna. Räknar med att justera salningen ett par gånger under de första 5 - 6 åren,,,,
Jag har haft både Friggebodar och manskapsbaracker uppställda på cementplattor under många år och det har fungerat utmärkt!
Bör man lägga bergkross eller makadam under plattorna?E Erik Salhammar skrev:
Bergkross (t.ex. 0/18) har 0-fraktion som packar bra, men blir det dränerande??
Makadam (t.ex. 8/16) har inget finmaterial i sig och borde dränera bättre, men blir det tillräckligt packat?
gräv en liten grop, i med duk och sen rent makadam som du packar med en stöt eller bräda och slägga. Väg av med 0-5 (flis)R rsa skrev:
allt makadam är dränerande. Inte krossmaterial så inget med noll i alltså.
Jag byggde exakt likadant för 10 år sedan. Altanen ligger snyggt i våg fortfarande. Jag hade dock inte betongplattor utan liggande bitar av träreglar mot grus. Ändträ mot dessa träbitar av hållfasthetsskäl samt att trä sväller mindre längs fibrerna.
R rsa skrev:
Jag har kört med markduk + 4-8 makadam...
den låser sig bra + dränerande.
Ni som byggt på betongplatta, tror ni man kan komma undan hanteringen av allt gräs och jord på marken man tänkt bygga altanen på om man bara gräver ut för plattorna och låter gräset vara kvar utöver det, men att man lägger markduk över hela området och fyller på med makadam framförallt under plattorna men även som tyngd på resten av duken för att döda och förhindra gräs och ogräs?
Kanske. Gräs och ogräs är envist. Du behöver nog spruta bort det som finns med gift. Det hade jag gjort. Och sikta på minst 5 cm makadam på duken. Och ta en kraftig proffsduk, inte sånt tunt från byggvaruhusen.R reta skrev:Ni som byggt på betongplatta, tror ni man kan komma undan hanteringen av allt gräs och jord på marken man tänkt bygga altanen på om man bara gräver ut för plattorna och låter gräset vara kvar utöver det, men att man lägger markduk över hela området och fyller på med makadam framförallt under plattorna men även som tyngd på resten av duken för att döda och förhindra gräs och ogräs?
Nej då, det kommer snabbt att dö. Även utan teckning.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 311 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 311 inlägg
Men man lägger ju tre bitar, en under och en på vardera sida. Håller för en jävla jordbävning om underlaget är korrekt.W williamspäron skrev:
Det är precis så man gör.
Jag har duk, 20 cm packad makadam, 15 cm till undersida trall, 6 mm mellan 28x120 och gräset vill gro i makadammen nu. Finns det ljus finns det gräs…OlssoniVallby skrev:
Skumt, anledningen att jag börjat tänka att bara duk och utan att gräva bort borde räcka långt är nämligen detta experiment (och där är det t.om. direktljus och ingen altan i vägen)OlssoniVallby skrev:
Beror nog mer på var man bor och lokala förutsättningar också. Min altan ligger på den blåsiga skånska slätten, 1 m från åkermark och har legat i 8 år.R reta skrev:
Med makadam menar jag kross, 0-16 paddat. Det är i den det gror. Det kan beror säkert mer på kontaminering uppifrån. Jord blåser in över altanen på höst och vinter tillsammans med fröer. Detta gror på våren, speciellt längs kanterna. Så det kommer inte underifrån. Inte där. Grejen är att fast det ligger trall över så gror det i det organiska materialet som finns där. Skulle jag gjort om den idag hade jag lagt t.ex 8-11 eller liknande på min 0-16 för att göra det svåraste att gro.
Vi har däremot singelgångar i trädgården med bortschaktad grässvål, proffsduk och 50 mm singel 8-11. Det kommer ogräset efter några år. Vet inte om det kommer genom duken eller gror från ovansidan i det fina organiska materialet som lägger sig bland stenen.
Oavsett och som svar på din fråga, så kommer gräs efter några år, så min erfarenhet är att göra det så svårt som möjligt.
Sen är det säkert skillnad på en villaträdgård i stadsmiljö jämfört med en åker i Skåne…
