Jag ska anställa någon som kan bygga altan till mig. Jag undrar lite vad jag kan förvänta mig för pris för material och arbete.
Altanen kommer vara ca 60 kvm med två trappsteg längs långsidan som är 8 meter. Det är en plan mark under.
Hej, och välkommen.. Som alltid när det gäller pris, så är det ju beroende på förutsättningar.
Men som utgångspunkt för ett trädäck med trall av bra kvalité så kan du utgå från runt 1000 kr per m².
Eller så bygger du själv. Ett altandäck är bland det enklaste projekt du kan ta dig för. Min altan på 70m2 kostade ca 300kr/m2 i material och tog 5 dagar att bygga
Sara Samuelsson och 1 till
För att få ett hum om priserna för byggarbeten kan man kolla på monteringstjänster på Bauhaus’ och ByggMax hemsidor. Där kan man också se priser för material.
Sedan kan det såklart variera ordentligt från hantverkare till hantverkare.
https://www.bauhaus.se/montageservice/byggtjanster.html
V
Byggde själv min altan som är på 60 m2. Materialet gick på ca 25000 kr men då med altanbelysning och ett insynsskydd på 3 m. Tidsåtgången för mig har jag ingen riktig koll på. Men runt 60000 hade jag gissat på.
