Söker tips och råd för altanbygge. Tanken var att slippa plocka bort stensättningen och lägga 70X70 NTR-A som regelverk. Har 14 cm upp till altandörren. Men har endast 9.5 cm på förrådsdörren när den står öppen. Behöver det va NTR-A ? Eller skulle det funka med 45x45 NTR-AB med syllpapp under?
Som sagt alla tips och förslag mottages.
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Har du uppvikt syllpapp klarar du dig med otryckt virke. Det låter otroligt men faktum är att man bygger med tryckt virke alldeles för ofta i onödan. Tänk hållbart! Trots märkning vet du aldrig vilka gifter inköpt tryckt virke innehåller.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Givetvis behåller du och lägger trall på plattorna, allt annat är hål i huvudet.
Problemet är nog att du inte har ett helt plant underlag, och ska du lägga 45 reglar så kräver det nästan det. Alternativt är att du lägger distanser där det behövs och har det typ var 30’e ? centimeter el liknande.
NTR-A ska du ha om det ligger i ständig kontakt med vatten, annars räcker NTR-AB.
Tack för alla tips och råd.
Plattorna har legat i ca 10 år och har ett svagt fall utåt och ligger inte 100% plant. Kommer säkert få kila endel under.
Kan man köra 45x170 NTR-A fast på andra hållet om ni förstår hur jag tänker.
Är fortfarande kluven till hur jag ska göra.
Mvh
Mvh
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Då är det ju precis som det ska vara, du ska ha fall utåt.E Elfstrand89 skrev:
Att palla upp under är enkelt.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Beror på vad du ska ha för tralldimension.E Elfstrand89 skrev:
Du tänker typ 45x45 som regel och sedan säg 140x28 uppe på? Då är väl c-c 600mm lämpligt kan jag tycka.
Syllpapp är väl alltid trevligt för ökad hållbarhet.
Du får bygga efter förutsättningar, finns mycket exempel om du googlar. Sök på t.ex trall på stenplattor.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
