Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
2020 verkar det som att det blir dags för mig att dra ihop en altan och kanske ett uterum. Tänkte vi kan diskutera lite nyheter för i år.
Vilken trall?
Dolt skruvmontage? Nyheter?
Snubblade över denna nyheten från essve. Vad tror vi om den trallskruven? Håller C4 nu eller är det rostfritt som gäller.
https://www.essve.se/essvese/sv/om-...nner&utm_campaign=essdeckmax&utm_content=tim2
Vilken trall?
Produkter som diskuteras: "Dolt skruvmontage"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
545 kr inkl moms
606 kr
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 727 inlägg
När jag ska fräscha upp altanen blir det nog så bred och tjock trall som möjligt, får för mig att det oftast är valt bättre virke till det med.
Jag hade funderat på dolt montage iaf.
Angående Essve så har jag inte glömt trallskruven som inte tålde att användas som trallskruv...
Jag hade nog kört rostfritt, men sen har jag några hundra meter till havet också.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Jag har 25km till havet så klarar mig från saltet men man vill ju inte ha skruvar som går av för att som inte klarar rörelsen. Är väl det dom försöker antyda att dom fixat.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 727 inlägg
Jag hade ställt frågan till Essve om de garanterar att det kommer håller som en rostfri skruv, och att om det om något år visar sig att skruvarna brister så kommer de och byter.
Ta rostfritt! Några tusenlappar extra men i långa loppet en investering.
Om du tänker dig tryckt virke så kan jag verkligen rekommendera 34x145, betydligt stadigare än 28mm tjocklek. Min erfarenhet är också att de plankorna verkar vara betydligt rakare än de tunnare. Eftersom du kan regla glesare så blir merkostnaden marginell.
Jag har lagt bortåt 200kvm med billig, rostfri skruv av olika märken, de äldsta för snart 6 år sedan. Har inte sett en enda som gått av (annat än någon enstaka som gick av när man drog i den i nån jäkla überkvist).
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Jag är inne på att köra rostfri skruv, 34x145 och eventuellt dolt montage.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Vilken hållare och skruv för dolt montage är the shit?
Använd A4 Rostfri skruv!!!
Enligt Essve är lackerad järnskruv C4 bara till för trall som inte rör sig = trall inomhus under tak!
https://www.byggahus.se/forum/threa...te-bara-foer-att-det-gar.339790/#post-3256046
https://www.byggahus.se/forum/threads/tips-foer-trallaeggning.171452/page-13#post-3030685
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
I den jag länkade i början står det att den nya ska klara rörelser bättre. Men jag är skeptisk, bäst att gå på ett beprövat koncept om man inte har ordentligt med underlag för att det skulle vara någon skillnad
Lustigt, jag tänkte att jag skulle skriva att jag direkt ville avråda från 34x145 efter mina erfarenheter från förra årets bygge av trädäck. Jag handlade hos Beijerbygg, dels på grund av möjligheten till hemleverans och någon sorts (felaktig?) tro att de skulle ha högre kvalité på materialet. "Impregnerad Premium" låter bra i teorin, men hade lika mycket kvistar, sprickor och andra skönhetsfel som material jag tidigare handlat på andra ställen.M Maximarcus skrev:Om du tänker dig tryckt virke så kan jag verkligen rekommendera 34x145, betydligt stadigare än 28mm tjocklek. Min erfarenhet är också att de plankorna verkar vara betydligt rakare än de tunnare. Eftersom du kan regla glesare så blir merkostnaden marginell.
Nåväl: 34x145 är rejält mycket tyngre. De är också grymt mycket svårare att justera till att ligga som du vill, dvs rakt, eftersom de i princip är närmare en regel i dimension än "vanlig" tralldimension. Det var ena sjuhelsikes träningspass de dagarna jag lade trallen eftersom jag var själv.
Använde CAMO system för dolda skruvar https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/fästdon/skruv/trallskruv/skruvfixtur-camo
Funkade väl helt ok men det var ibland en extra utmaning just när jag behövde rikta up de brädor som slagit sig.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Ett litet tips på ett bra verktyg för läggning av trall googla trallbender.
Har själv lagt 34x145 40m2 förra året var till stor hjälp .
eller kolla på denna
Det var min tanke också när jag byggde altanen till huset (Ca 75m2). Det var sågskador sista metern på nästan 1/3 av alla brädor och nästan hälften hade nån skada så man fick lägga konvexa sidan uppåt...J jbvall skrev:Jag handlade hos Beijerbygg, dels på grund av möjligheten till hemleverans och någon sorts (felaktig?) tro att de skulle ha högre kvalité på materialet. "Impregnerad Premium" låter bra i teorin, men hade lika mycket kvistar, sprickor och andra skönhetsfel som material jag tidigare handlat på andra ställen.
När jag senare byggde runt bastun (ca 15m2) tog jag allt från Byggmax. Tror inte det var mer än var 10e bräda som hade nån mindre skada. Billigare var det också!
En "trallbender" byggs lätt själv. Jag köpte fyrkantsstål på bauhaus och gjorde enligtK korkmattan skrev:
Produkter som diskuteras: "trallbender"
Trallbender
Rikta upp sneda trallbrädor
899 kr inkl moms
