87 804 läst ·
256 svar
88k läst
256 svar
Altan o pool vid tomtgräns utan medgivande
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Nej, jag gissar inte.Krille-72 skrev:
Åsikter var nog inte rätt ord. Men uppenbarligen finns det liknande information på olika kommuners hemsidor med höjder från 0,5m upp till 1,6m.
Vad jag sagt är att en låg altan/trädäck inte behöver bygglov och är fri att bygga var som helst. Alla kommuner är överens om att det gäller på höjder under 0,5m. Sedan börjar det divergera.
Men under 0,5m är det definitivt inget att diskutera. Det är tillåtet att bygga fram till gränsen. På samma sätt som det är tillåtet att göra en stenläggning.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Max 3,6m från bostadshuset eller minst 4,5m från gräns så är det okej, annars bygglov! Samma sak om höjden överstiger 1,8m från lägsta ställe på angränsande mark.A Autodidak1 skrev:Finns inga exakta höjder i någon lag om detta (gäller det mesta).
Men vägledande rättsfall har godkänt 120 cm som bygglovsfritt och 170 som bygglovspliktigt.
Så rättsläget idag sätter gränsen för "låg" (ordet nämns inte i lag) mellan 120-170 cm idag.
Fler rättsfall kommer säkert med tiden. Men om jag skulle bygga en altan som är 115 cm hög skulle högsta instans inte ta upp det pga rådande rättspraxis 120 cm.
Nej, du har rätt, lagen säger inget specifikt om trädäck eller altan. Jag försökte vara lite pedagogisk och använda de uttryck folk vanligtvis använder.A Autodidak1 skrev:
Även kommuner använder dessa begrepp. Exakt när det behövs bygglov för en altan är inte helt utrett. Därför har kommuner, hittills, gjort egna tolkningar som kan skilja sig lite från varandra.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Om det finns planbestämmelser för placering av byggnadsverk, byggnader eller altaner i detaljplan så gäller de inte för den bygglovsbefriade altanen. Om planen medger att en altan får placeras närmare gränsen än 4,5 meter får en bygglovsbefriad altan trots detta inte placeras närmare än 4,5 meter från gränsen, om inte grannarna medger det. Det beror på att avståndet på 4,5 meter är en förutsättning för lovbefrielse.A Autodidak1 skrev:
Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
Altanen ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. När en altan anordnas vid ett hörn på ett bostadshus får altanen följa de linjer som går parallellt med de båda väggarna. Detta gäller även om resultatet blir att altanens ytterhörn på det sättet blir placerat på ett något längre avstånd från husets hörn än 3,6 meter. Utöver att det ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och 4,5 meter från gränsen finns det inga ytterligare begränsningar för var altanen får placeras.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Inga lagar är helt utredda utan styrs av gamla lagar, förarbeten, rättspraxis vägledande domar mm.Hemmakatten skrev:
Så det är ingen ursäkt för kommunerna ha dåliga riktlinjer och tolkningar som avviker från rättspraxis.
Markarbetaren: Nu pratar vi väl inte om bygglovsbefriade altaner utan om bygglovsfria altaner? Dvs, altaner som aldrig behöver bygglov. De går under samma kategori dom stenplattor.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Du har fortfarande inte förstått det....M Markarbetaren skrev:Om det finns planbestämmelser för placering av byggnadsverk, byggnader eller altaner i detaljplan så gäller de inte för den bygglovsbefriade altanen. Om planen medger att en altan får placeras närmare gränsen än 4,5 meter får en bygglovsbefriad altan trots detta inte placeras närmare än 4,5 meter från gränsen, om inte grannarna medger det. Det beror på att avståndet på 4,5 meter är en förutsättning för lovbefrielse.
Börja med att läsa hela lagtexten där de första meningarna och styckena är viktigast
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Du får gärna gärna förklara. På PBL om ”altan” så finns inte ordet ”bygglovsfri” med, men ”bygglovsbefriad” förekommer 54 gånger. Om något inte kräver bygglov så är den väl bygglovsbefriad?D Daniel 109 skrev:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...malningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/altan/
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Vilka busar, tom. PBL ljuger ju!A Autodidak1 skrev:
Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Läs första raden: Det kan krävas bygglov för altaner.M Markarbetaren skrev:
På juridikspråk betyder det att det INTE behövs bygglov i normalfallet.
Sedan handlar det mycket om bygglovsbefriade åtgärder. Dvs då man genom undantag bortser från de fall som egentligen kräver bygglov. Och där är det detaljreglerat i lag, precis som Friggebod, Attefallare mm.
Och för att förstå vad som normalt är helt bygglovsfritt MÅSTE man läsa lagar, rättsfall mm.
Hoppas du nu förstår att du tidigare inte förstått och att du nu skådat ljuset
