6 871 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Alltid ha kontakter i kontaktuttag
Hej, frugan brukar alltid låta, kontaktuttag sitta i. Dom tillexempel till fläktar, iphoneladdare drar hon aldrig ur osv osv. Jag brukar gå efter henne och dra ut sådsnt jag ser sitter i uttagen då de inte används. För mig känns de som att en olycka kan uppstå ng kortis osv. Samt dras de inte ström av att de sitter i när de inte aktivt används?
Är mitt beteende obefogat? någon som känner igen sig..
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Den blir varm, alltså förbrukar den ström och dessutom kan äldre laddare brinna! Googla!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 050 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 050 inlägg
Väldigt onödigt och en brandrisk att alltid ha saker inkopplade som inte behöver vara det.
Köp ett bra grenuttag med brytare på istället, så är det bara att slå av på knappen. IKEA har t ex för 149kr med 2st USB-uttag på också, som kan ladda saker.
Dom flesta såna saker drar ju lite ström, men det blir allt mindre i takt med att regler och lagar för energiåtgång i standbyläge blir strängare.
Det är klart att det finns en risk för kortslutning, åskskador, överhettning etc. men den är ganska liten idag om man använder orginalladdare eller andra kvalitetsladdare. Det brukar bli ganska stort rabalder när en orginalladdare/kabel från nåt stort företag tar eld. Risken är betydligt större om man köper billigt skräp direkt från Kina. Riskerna ökar också med gamla slitna vägguttag, men även med billigare vägguttag.
Så hur mycket riskminimeringen kontra ansträngningen att dra ut alla saker när dom inte används är väl upp till var och en. Jag gör det sällan.
Edit: för mig beror det också på om jag reser bort, då brukar jag vara noggrannare med att dra ut prylar/stänga av grenuttag.
Ikeas grenkontakt har bara 2.6A laddning på usb-portarna. många nyare grejer vill ha ~3 för att kunna ladda någonlunda snabbt.MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 050 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 050 inlägg
Snabbladdning stöds inte öht eftersom att de särskilda protokollen som olika tillverkare har inte uppfylls, så det är en icke-fråga. För övrigt så handlade mitt inlägg om att köpa ett grenuttag med brytare, det var själva poängen utifrån trådens ämne.G GargamelSE skrev:
Verkar nojjigt i överkant att dra ut sladdar hela tiden. Var ska man dra gränsen? Laddare? TVn? Sänglamporna? Man får ju förutsätta att prylarna är tillverkade för att brinna så lite som möjligt, och vill man minska risken är det nog bättre att köpa kvalitetsgrejer än kinaskit som man drar ur.
Jag tänker också lite på var man ska dra gränsen. Mikro? Köksfläkt? Garageport?
Mitt liv är inte tillräckligt enkelt för att jag ska känna att jag hinner oroa mig över att en sänglampa, bordsfläkt eller en laddare konstant sitter med kontakten i.
Och innan någon påpekar så förstår jag att det är skillnad på en garageport och en mobiltelefonladdare. Men TS verkade i OP diskutera rent generellt.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 050 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 050 inlägg
Original Apple-laddare eller andra av toppkvalitet konstruktions- och komponentkvalitetsmässigt kan utan vidare hålla 3-5 år även om de är inkopplade 24/7. Budgetladdare, kan även vara t ex vissa märkes såsom Samsung som är ökända att spara in på komponenter för planerad livslängd, kan börja svaja i spänningar och ha slut kondensatorer efter ett år eller mindre om de alltid är inkopplade. Inget du märker direkt utan det är telefonen som tar stryk i det tysta. Just Apple har haft särskilda fel i en krets i telefonerna relaterat till usla, ripplande laddare när folk inte tyckte de hade råd med original (eller oförstånd).
Piratladdare är ytterligare ett problem, så ska ni köpa original, köp alltid från auktoriserade ÅF.
De är det främsta skälen i mina ögon att bryta strömmen när man kan.
Syrran hade en apple, hon bytte laddkabel flera gånger om året, för att de alltid gick sönder. Jag som har kört android sedan det uppfanns, har aldrig bytt en endaste orginal-laddare.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 050 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 050 inlägg
Som sagt, kablarna är numera sådär, men laddarna är bland marknadens bästa, både i konstruktion och komponentkvalitet.G GargamelSE skrev:
Använder själv inga Apple-saker längre, men det beror på företaget och inte produkterna i sig (som är bra).
Det är ändå lite lustigt att ett av världens största företag med produkter i sin marknads absoluta toppskikt, inte lyckats lösa frågan med sladdar som går sönder vid kontakten. Och då har man haft 10 år på sig.lnilsson skrev:
Dubbelt roligt blir det ju när de hårdnackat vägrar använda den kontakt som är branschstandard.
