7 235 läst ·
64 svar
7k läst
64 svar
Allt om luft/vatten-värmepump
Skrivet av: Tobbe
Jag har en ES 6 kwh inköpt nov. 2011. Funkar ok men hade gärna placerat den annorlunda. Är larvig när det gäller ljud. Låg på 17000 kWh och nere på 12000 nu. Klarar minus fem grader utan tillskott av el. Kör sedan på 1.5 kWh på patron ner till minus 20.
Skrivet av: Tobbe
Glömde ju skriva luft/vatten. hade inget val vid placeringen av pumpen men hade kunnat utnyttjat gasrörens längd mer och flyttat den mer bort från tv-rumsfönstret. Vi har haft lite bullerproblem men "vant" oss. Bra investering med två tonårsdöttrar ivf. Kan flytta den ca 1.5 m så det kan vara värt för o se på tv mer ostört.
Skrivet av: Johnny W
HEJ!
Jag undrar om det är någon som har lite erfarenhet av Luft och vatten pump??
Jag har eldat med ved i flera år, men åldern sätter lite stopp för det, och det är tungt. Minn panna är inte så stor, så det är ett fasligt passande
Jag bor i norra Upland, så det kan bli ganska kalt. som vintras och lång.
Jag har läst att dom lämnar 1 års garanti upp till -20° är det sant och funkar det ?
Fins det någon som har erfarenhet av pumppar med kalla vintrar ?
Det kostar en slant i alla fall att montera, det är nog inte gratis!
tacksam för ett svar
Johnny Wahlgren
HEJ!
Johnny Wahlgren
Skrivet av: M Svensson
Kombinera luftfarten pump med vedeldning?
Har en gammal v/l pump från 92. Dags att byta men vill gärna kunna stöd elda med ved när det är riktigt kallt. Morgon och kväll. Finns det några system som är bra att kombinera. Inte plats för akutank. Hur är det med element ska de bytas för att få ut mer de som sitter är ju mättade efter oljepeng eldning.
Skrivet av: Geir fra Norge
Jeg har en fantastisk luft vatten pump fra Panasonic. Koblet mot CTC EcoEl V3 . Mitt hus på 310kvm gikk ifrån 33000 kw/h och ned till 18 000 i året. Min maskin är en 2009. Men nu har dom lanserad Panasonic T-Cap som gir vinnst ner til -20 grader. Kolla min sida villakehlet.blogg.no
Skrivet av: Bosse
Helnöjd med min Mitsubishi luftvärmepump.Bor själv i ett hus från 1982.Sparar jättemycket.Bor i södra Dalarna gör av med 11000 kw 100 kvadrat.Pumpen används året runt ock är mycket tyst.Låter lite mera på vintern.Ger värme upp till minus 23 grader.förra vintern hade jag bara på det vatten burna systemet bara 7 dagar,
