1 236 493 läst ·
17 646 svar
1236k läst
17,6k svar
Allt om bilen
Ja, får bara vänta tills Atteviks svarar.N Niq skrev:
Passat B8 2016
Låset till motorhuven har förmodligen frusit fast, och när jag tog i för hårt i spaken inne i bilen så verkade något gå sönder. Spaken går att röra med minimalt motstånd, så något verkar ha typ lossnat eller hoppat ur led.
Är detta något man kan fixa själv, eller är det bara att ringa verkstaden (och vänta en månad eller mer på tid...😒)? När jag gogglar sägs det att man kan behöva såga sig in genom grillen, med allt vad det innebär. Det sitter väl dessutom någon form av sensor bakom VW-emblemet som måste kalibreras om, eller?
Börja med att leta upp nån med samma bil och studera hur det ser ut och var man kommer åt.A Alexander HB skrev:Passat B8 2016
Är detta något man kan fixa själv, eller är det bara att ringa verkstaden (och vänta en månad eller mer på tid...😒)? När jag gogglar sägs det att man kan behöva såga sig in genom grillen, med allt vad det innebär. Det sitter väl dessutom någon form av sensor bakom VW-emblemet som meraåste kalibreras om, eller?
Tror inte du behöver vara orolig för ev sensor, behöver man tex dra ur kontakten, vänta tills bilen gått i viloläge, brukar vara ca 10 min efter man stängt av den, då kommer bilen inte märka att sensor varit bortkopplad.
Är det radarn som sitter där så behöver den kalibreras om ifall den alls flyttasIsakare skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 057 inlägg
Har sett nått om att där är en del som är rätt klen och lätt går sönder.A Alexander HB skrev:Passat B8 2016
I emblemet sitter radarn för den adaptiva farthållaren, så den vill du nog inte lossa om du verkligen inte behöver.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 057 inlägg
Hobbyelektriker
· E
· 15 574 inlägg
Länge sen "Bubblans" dagar...
Jänkarna (de tre stora märkena) har länge sålt "crate engines", "färdig motor i låda" redo att stoppa ner i din bil
2024 kommer det elkonverteringskit
https://www.chevrolet.com/performance-parts/ecrate
Allvetare
· Västra götaland
· 11 018 inlägg
