3 047 läst ·
19 svar
19 svar
allround 18v makita dragare
Jag tycker BDF450 är bästa allround dragaren från Makita. Liten smidig stark. Ska du dra massa bult och franska skruvar kanske du ska ta en större maskin.
Den dagen jag behöver byta ut min BDF440 så lär det bli en BDF 452, om det inte har kommit något nyare. Gillar styrkan i det förhållandevis kompakta och lätta formatet.
Vet inte om det är bara jag, men tycker greppet verkar ha fått ett par mm större omkrets på nya serien,vilket passat mina händer bättre. Kan vara någon ergonomisk justering som ger den känslan att den ligger bättre i handen också.
Skönt att TS får olika svar, djungeln tätnar...
Verktygstokig
· Norrbotten
· 891 inlägg
Mest allround ? Känns som om stödhandtag kan vara bra om du ska köra stora hålsågar och annat tungt, har en bhp-451 men skulle klarat mig utan slag, dvs bdf-454.. Har en borrhammare när det behövs
Skulle du köpa bdf'en och sakna slagborrsfunktionen kan jag byta med dig, behöver inte tre växlar heller..
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 891 inlägg
Vilken av dom ?
Alla har föreslagit olika
Tror du gör ett bra val!
magjo, vad blev det för dragare för dig?
Jag har själv tittat på BDF452 men så såg jag på www.power-tools-pro.co.uk det här paketet som med moms & frakt verkar hamna på ca £348
Makita LXT232 18v 2pce Machine Kit 2 x 3Ah Lithium Batteries & 5mtr PTP Tape
Visserligen bara 2 batterier & 1 laddare, men så slipper man ju välja utan kan använda den maskin som för tillfället passar bäst.
