Hej.
En propp kopplad till bland annat köksfläkten i villan löste ut och i samband med det så slutade Alliance systemet att fungera så nu står vi här utan någon ventilation i huset.
Tar gärna emot tips på var man kan börja felsökning och vem bör man kontakta för få hjälp med att fixa problemet?
Har en Cylinda Nova Alliance. Själva köksfläkten fungerar. Men inte alliance.
Och tips på hur vi ska sköta ventilationen under tiden det inte fungerar.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Ja det är ju el man måste pyssla med för att felsöka, så har ni inte kunskap om dettta bör ni kontakta en elektriker.L Lostin skrev:Hej.
Tacksam för hjälp.
Om det är en takmonterad fläkt så går det att dra ut stickproppen på taket och koppla den till en skarvsladd istället. Om den då snurrar så ligger felet i köksfläkten och felsökning av den behövs. Snurrar den inte så behövs en ny takfläkt.
Fläktar
TackT Tompafix skrev:Ja det är ju el man måste pyssla med för att felsöka, så har ni inte kunskap om dettta bör ni kontakta en elektriker.
Troligen har fläkten gått sönder. Hade det bara varit kondensatorn så hade nog inte säkringen löst ut. Gissar på att fläkten kostar runt 3000kr och en kondensator 50 spänn.
Vet ju inte vilken fläkt du har men upp och plocka ner den från taket och testkör den.
Själv har jag bytt kondensator på 2st och lager i en samt en helt ny fläkt.
