5 678 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Alliance fläkt eller vanlig?
Vi renoverar för tillfället köket i vårat hus och tänkte då byta ut köksfläkten. Idag har vi ett alliance system med en köksfläkt som styrt mekaniska frånluftsfläkten på taket.
Det är något som varit fel justerat eller helt enkelt trasigt i köksfläkten för den har fungerat riktigt dåligt. Plus att dessutom spjället som justerar grundsuget inte fanns i fläkten. Varför jag blivit lite skeptisk till alliance systemet.
Jag funderar alltså på att bygga en separat imkanal för en köksfläkt och göra frånluftsventilation där den gamla fläkten satt.
Fördelen med att bygga en ny imkanal är ju att vi får större frihet att välja fläktkåpa osv men nackdelen är ju att det blir mer jobb.
Fördelen med alliance systemet är väl att röret redan finns där. Nackdelen är väl att systemet måste justeras in samt att det är begränsat urval med spiskåpor.
Vad ska vi köra på, alliance eller vanlig fläkt?
Hej.
Jag hade samma system innan i mitt hus.
Jag gjorde så att jag sepererade dessa 2 system åt så idag använder jag takfläkten till köket o på så viss kunde jag välja fritt vilken kökskåpa jag vill ha.
Och sen så har jag satt in en ny kanalfläkt och utsug på taket och denna styrs seperat.
När jag gjorde detta så fanns det typ 1 alliance fläkt att välja på och den passade ej in idet tänkta köket så det var en eller den störrsta andledningen till att det blev 2 seperata system.
Merjobbet det gav är inget mot att kunna välja kåpa fritt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Samma sak här. Omöjligt att hitta någon rolig Alliancefläkt. Drog en ny kanal upp på taket från köket (genom kattvinden). Satte en takfläkt.
Plockade isär den gamla alliancefläkten och återanvände transformatorn för att styra den gamla frånluftsventilationen i huset. Den kör nu konstant 100V mot fläkten.
"Byggde in" överskåpen med takanslutning. Där placerades transformatorn. Elektrikern tyckte det var helt ok. Inget man kommer åt av misstag då man måste plocka ner fronten på "lådan". Där placerades också tranformatorerna till spottar.
