12 997 läst ·
74 svar
13k läst
74 svar
Alla vill sänka rgt i gamla pannor, jag vill göra tvärt om.
Rökgastempen är inte så intressant, det som är intressant är 1 meter ner i skorstenen! Jag har 100-120 grader ut från min pelletspanna, ska mäta i toppen på skorsten här längre fram för att se om det är någon fara, är det 70 grader 1 meter ner så är jag nöjd!
Nu har jag kollat termometern igen och båda visar samma vid kokande vatten.
Rökgastempen är intressant för mig med tanke på att pannan Ej ger den effekt som den bordexdigger skrev:
Ahh, sorry missade det!
Såhär hade jag börjat: Hur brinner det i pannan? Får pannan tillräckligt med primärluft? Hur är det med ventilation till pannrummet? Kolla ner i skorstenen att det inte är nåt i vägen? Lägg en ficklampa i botten och låt den lysa uppåt så är det lätt att se. Är det mycket sot på väggarna i skorstenen?
Pannan brinner ok, väldigt ofta med övertändning.xdigger skrev:Ahh, sorry missade det!Såhär hade jag börjat: Hur brinner det i pannan? Får pannan tillräckligt med primärluft? Hur är det med ventilation till pannrummet? Kolla ner i skorstenen att det inte är nåt i vägen? Lägg en ficklampa i botten och låt den lysa uppåt så är det lätt att se. Är det mycket sot på väggarna i skorstenen?
Pannan har tilluft som är lika grov som rökkanalen. Sen har jag oftast öppna dörrar till pannrummet.
Skorstenen är nysotad förra veckan, och draget är ruskigt bra när man kör tändbrasa, så det är nog inte det.
Får aldrig rökgas/gengaspuffar.
Har du någon bild på pannan alt skiss på hur den är byggd? Har du haft samma problem sen du flyttade in? Har du någon dragregulator på pipan? Hur ser röken ur pipan ut som? Spontant känns det som att du har problem med fläkten alt för högt drag i pipan så du hinner suga ut rökgaserna innan dom brinner upp.
Här är en sprängskiss ur manualen.dof skrev:Har du någon bild på pannan alt skiss på hur den är byggd? Har du haft samma problem sen du flyttade in? Har du någon dragregulator på pipan? Hur ser röken ur pipan ut som? Spontant känns det som att du har problem med fläkten alt för högt drag i pipan så du hinner suga ut rökgaserna innan dom brinner upp.
Jag bor 2.5mil utanför Eskilstuna mot Katrineholm
Näshulta, nej men Leffe och Göran är mina grannar.
Jag heter Daniel.
Jag heter Daniel.
Yes, Leffe har en v33.
Hela 214 är ju 70, förutom från malmen till vafasen det nu heter.
