3 870 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Alla: Ska alla kunna få konverteringsstöd för att byta direktverkande el?
Riksdagsledamot Centerpartiet
· Halland
· 99 inlägg
C : Det säkraste sättet att minska människors elräkning är genom att effektivisera användningen, till exempel genom värmepumpar eller fjärrvärme. Hushåll med direktverkande el kan i många fall minska sina elbehov för uppvärmning med två tredjedelar. Med Centerpartiets gröna avdrag kan hushåll spara hela 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme.Lill72 skrev:
Hittar inte det på Centerpartiets sida, kan du posta en länk? Hittar bara gröna avdrag för solceller, batterier, laddboxar...Ola Johansson skrev:
Edit: min ursprungliga fråga blev visst flyttad till en egen tråd...
Det är ändå inte tillräckligt. Vi har bergvärme och har betalat 6900kr för el i december förra året, sE4. Det är fortfarande dyrt för oss i SE4. Avskaffta skatten på el!
QUOTE="Ola Johansson, post: 4886534, member: 149545"]C : Det säkraste sättet att minska människors elräkning är genom att effektivisera användningen, till exempel genom värmepumpar eller fjärrvärme. Hushåll med direktverkande el kan i många fall minska sina elbehov för uppvärmning med två tredjedelar. Med Centerpartiets gröna avdrag kan hushåll spara hela 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme.[/QUOTE]
Elpriserna igen, vi kan knappast ta bort elområdena, det skulle bara öka efterfrågan i område 3 och 4. Vi kan knappast införa planekonomi och låta staten sätta priserna eller förbjuda export.
Samtidigt kan vi inte ha elpriser som dansar runt som nu heller. Ekonomin klarar inte av att medborgarna ska lägga merparten av lönen på energi.
Vad tänker ditt parti göra som hinner få effekt innan kylan kommer i november? Att dunka på med kärnkraft är uteslutet och att elda med fossilt är bara att binda ris åt egen rygg.
https://www.byggahus.se/forum/threa...forumet-pa-soendag-20-22.465630/#post-4886642
Min fråga blev visst flyttad från den bostadspolitiska debatten med våra politiker...
· Halland
· 99 inlägg
Riksdagsledamot Moderaterna
· 27 inlägg
Vi moderater vill att det gröna skatteavdraget ska utökas och omfatta energieffektiviseringar som isolering och byte till exempel värmepumpar. Om det också ska inkludera fjärrvärme vågar jag inte svara på men grunden är att det ska leda till mindre energiförbrukning och det lär ju ett byte från direktverkande el till fjärrvärme definitivt göra.Lill72 skrev:
Riksdagsledamot Kristdemokraterna
· 15 inlägg
Gäller det bara konvertering eller även uppgradering till bättre, effektivare pump/panna etc utan att byta typ av uppvärmning?David Josefsson skrev:
· Halland
· 99 inlägg
Riksdagsledamot Liberalerna
· 28 inlägg
Vi överväger det. Någon typ av grönt avdrag behövs, i och för sig är elpriserna så höga nu att många kommer göra det ändå.
