Vad har ni för smarta lösningar på era nätverksgrejer?
Hur har ni, om ni har, monterat upp stuvat undan allt?
Har router, switch, poe injektorer, yale versisure, Ikea trådfri, 2 AP mm
Allt ligger och dräller på golvet, kablar över golvet hela golvet...
Är det bara grendosor som gäller för elen eller går det att lösa?
Rackmonterat hade ju varit nåt men det är bara switchen som är gjord för det
Nu är detta kanske inte riktigt vad du är ute efter, men vi har byggt och gömt allt i en "låda" bakom ett sideboard i hallen.
Innehåller larm, fiberbox och router. Även robotdammsugaren står där under nuförtiden.
Ett sideboard i en hall med synlig låda undertill som döljer larm, fiberbox, router och robotdammsugare.
Ska se om jag kommer ihåg o ta en bild bakom ikväll eller imorgon också :)
Lådan skymtar fram under sideboardet.
blackarrow och 1 till
R
Allt nätverk, ljud, bildkablar etc. är draget till ett fullstort rack i garaget.
allt som går att montera i racket är det, resten ligger på rackhyllor.
Även servern, speldatorn, förstärkare etc. sitter i racket.
Allt 12v och 5v är inkopplat på en moddad xbox 360 nätdel.
För att slippa ha en jäkla massa olika nätdelar.
hpnisse och 1 till
Har ett skåp ovan kyl/frysen, där wifi, brandvägg och liknande är.
Skåpet är moddat med 120mm hål och datorfläkt för att få luftgenomströming.
Kör allt via wifi på insidan brandväggen. FTX, solcells inverter etc etc har egna enheter for att få wifi.
Sen är mycket i TVbänken med (som också är moddad med 120mm hål och fläktar)
Endas stället det syns en massa "skit" är på kontors bordet och vid sidan av det, men det får vara så länge
En liten fråga angående att du har speldatorn i racket.
Hur har du gjort för att få skärm, tangentbord, mus, högtalare etc till lämplig plats, förmodar du inte sitter i dataracket o spelar!
Tack på förhand!
Till trådfrågan...
Ett fullbredds-rack (19") på lämplig plats, jag har tagit en garderob som fick bli över till detta, är nog det bästa alternativet om plats.
Finns massor med olika hyllor och grenuttag o andra tillbehör.
Jag har två NAS, en intel NUC, plejd gateway, o lite mer prylar monterat på hyllor.
Funkar jättebra tycker jag!
nino
Tack på förhand!
Till trådfrågan...
Lägg gärna upp nån bild
Nätverksrack i garderob med router, switch, patchpanel, NAS-enheter, gateway, NUC och UPS.
Uppifrån o ner...
  • Router ( UDM-Pro)
  • Switch ( USW-16-POE)
  • Patchpanel
  • Backupnas Synology ( ska flyttas )
  • Plejd Gateway
  • HuvudNAS, Synology det me 1618+
  • IntelNuc med z-wave sticka, kör virtuellt HomeAssistant.
  • Strömfördelning ( via UPS )
  • UPS
Racket är kapat halv längd, så bara övre delen av garderoben är datarack, underdelen är bra-o-ha prylar till nätverksinstallation.
HM2020 och 1 till
R
Tack på förhand!
Till trådfrågan...
Finns lite olika lösningar på detta men jag gjorde såhär:
Till skärmen valde jag DP över fiber för jag ville kunna köra 144hz, hög upplösning etc. till min gaming skärm.
köpte härifrån:
Valde 8K kabeln vilket är rekommenderat för hz, upplösning etc.
https://a.aliexpress.com/_mqo97GA
Sen köpte jag en aktiv usb3 från deltaco, typ denna: https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/kablar-adaptrar/usb/aktiva-kablar/USB3-1008
Kostade typ 1700 när jag köpte ifrån Sverige , dock så har jag sett att de finns på AliExpress som ser exakt ut som deltaco kabeln för en bråkdel men dessa har jag ej personligen testat:
https://a.aliexpress.com/_mPOc99g
Men exakt så ser deltaco kabeln ut förutom att det den leverans med en nätadapter på 5v istället för en usb>5v kabel som i länken.
Sen kör jag denna vid skärmen:
https://www.kjell.com/se/produkter/...exgear-desktop-710-usb-3.0-hubb-7-vags-p61409
Obs! Viktigt att det är 7-vägs adaptern med nätadapter då den funkar kanon!
Ljud kör jag med mina HyperX Cloud II anslutna till usb3 hubben.
Allt funkar så jäkla bra, kört så i över ett år och det är inga problem öht.
Finns ingen input lag, sleep/wake för skärmen funkar kanon med usb3 hubben.
Jag/sambon är kräsna men med denna lösningen har jag inte stött på ett enda problem under detta året och det är helt ärligt.
Att bara ha en skärm på väggen och en usb hub är hög WAF. Slippa en brummande fullsize stationär med massa fläktar som låter ifrån nätdel, grafikkort, CPU etc är guld värt.
Och ja, naturligtvis kör jag med Noctua fläktar osv. i datorn.
Men att slippa att fractal r5 chassit står framme är så jäkla skönt!
Gällandes förstärkaren är den för multiroom och är nätverksansluten. Så vanliga ljudkablar dragna till olika zoner i huset som jag sätter igång/stänger av via förstärkarens app.
Sen spelas allt via AirPlay raspberryn i racket :cool:
hpnisse och 1 till
Såhär ser det ut hos oss.
Går ju att fälla in i väggen någon gång i framtiden också!
Modern tv-bänk i vitt och trä med möjlighet att fällas in i vägg, robotdammsugare under.
Robotsdammsugare på trägolv bredvid laddningsstation och vit skiva lutad mot vägg.
Hörn av rum med teknisk utrustning såsom en robotdammsugare och olika enheter monterade på väggen.
hpnisse och 2 till
Jag har inkommande fiber i walk in closet. Där har jag router, server, skrivare samt zwave controller. (Elfahyllan har fått sig en fuktskada och tyvärr även golvet under, måleritvätt som läckte, måste ta tag i att fixa)
En hylla med nätverksutrustning inklusive router, server och zwave controller, samt synlig vattenskada på golvet.
Tegelväggar så inte optimalt ha AP där så den har jag ute i vardagsrummet i mediabänken
Router, server och annan nätverksutrustning samt fjärrkontroller på en hylla inomhus.
