3 554 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Aldrig hört något liknande.
Hej någon som har råkat ut för detta??
Nyrenoverat badrum och gästtoallet.I gästtoalleten ligger kakel på väggarna til 1,40.Efter ca 2 månader så började plattorna spricka och släppa plattorna med fixet från väggarna,orsak????
Nu börjar kakelplattorna även i badrumet spricka,orsak???
Man blir helt stum vet inte vad som kan vara felet.Hade besiktningsmanen från försäkringsbolag och även han kunde inte förklara.
Någon som vet var felet ligger???
Tacksam för hjälpen.
Du måste nog ge mera information som hur väggarna är uppbyggda, som regelavstånd, godkända våtrumskivor, godkänt tätskiktsystem m.m. Släpper fixet från våtrumsskivan??? Hur många kakelplattor har spruckit? Har plattorna som släppt fixrester på baksidan eller inte? Kan det skett någon mekanisk påverkan? Är det lågpris på kakelplattorna? Är badrummet uppfört av fackmän eller inte?
Kan underlätta om du ger mer information: Är väggmaterialt stumt som betong, eller är det uppreglade skivor så att det kan finnas rörelser i väggen? Är det under mark så att det kanske är fukt i väggen som ger släpp? Är det tillräckligt med fix under plattorna? Är det rätt tandstorlek som använts vid fixläggningen?
Edit. Tigersågen hann före med några sekunder.
Hej det är betongväggar.Tätsikt användes Bostik.Det är lägenhet.Plattorna som släppte i gästtoan var med fixet.Bara primer kvar på väggarna.Men i badrummet, plattorna har inte släppt bara spruckit.Badrummet är fackmässigt gjort.
Undrar om inte fixet redan hade brunnit när det användes. Finns det inget fix alls på den primade väggytan där plattan släppt?
Huset håller väl inte på att rasa
När jag kacklade mina väggar så råkade jag sätta några spruckna plattor. Upptäckte detta först efter fogningen, och sprickorna såg då ut som hårstrån. Fick mejsla ut plattorna och sätta nya. Tur att det inte var i duschzonen utan längre bort. Är du säker på att sprickorna inte fanns från början?
Nej plattorna var inte sprockna kollade noga varenda en.Fixet följde med platorna.Sprickorna är så spridda plattor.På vissa plattor ser ut som sprickan har dragits in mot väggen.Största problemet är att det har börjat spricka i badrumet nu.Kan det vara fel på plattorna?
Känner inte till Bostik våtrumssystem. Men den består väl som alla andra av en våtrumsprimer och ett gummerat tättskicktsmassa. Det gummerade materialet ska sitta ytterst på väggen. Har detta följt med de lossnade plattorna eller är det detta som sitter på väggen?
Orsaken till att plattorna lossnat tror jag inte beror på plattorna utan att fixet varit för gammalt. Det får aldrig bildas en hinna, eller att plattorna inte tryckts till ordentligt, man ska vrida in plattorna. Man ska även kontrollera täckningen bakom plattorna, då och då. Ett annat fel kan vara primern inte fungerar med fixet. Är det samma plattor både i badrummet och på toa?
