2 701 läst ·
10 svar
10 svar
Äldre lampor
jag som ofta handlar på loppis och gillar retrolampor har ett par funderingar. Då flertalet lampor som jag råkar på är ojordade och min lägenhet har skyddsjord, har jag förstått att man kan bygga om med dubbelisolerad lampsladd och hållare, alternativt konvertera dessa till 12 v
1. Hur görs detta rent praktiskt, när man konverterar till lågvolt? Klipper man av den ojordade kontakten och koppar in sladdarna i en trafo med tillhörande stickpropp?
2. Varför /hur kommer det sig att man kommer runt skyddsjordningen genom att göra på detta vis?
3. Hur kan man göra med äldre kristallkronor? Dessa har ju oftast bruna ledare och rund stickpropp för krontändning, för såvitt jag förstår så kan man inte bara byta ut stickproppen mot en modern europavariant. Måste dessa skyddsjordas av elektriker?
1 Du får ha en transformator ovanför locket vid taket om den får plats och sätta i lampor med
vanlig skruvgänga ,lågvolts 12 V
2 Då blir det svagström 12V på armaturen och jord behövs inte
3 Äldre kristallkronor byter man ledningar i , finns lite olika utföranden på armaturer , enda sättet att få reda på åtgärd är att gå till en riktig lampaffär ( inte ett varuhus , dom kan inte det där ) eller en elfirma med armaturen , dom vet hur mycket som behövs för bygga om
Ombyggnad till jordat utförande skall göras av en elektriker
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
1. I princip ja.
2. Transformatorn gör två saker - sänker spänningen till en ofarlig nivå och isolerar lampan från jord. Så man kan inte få en farlig spänning genom kroppen om man tar i ena ledaren efter transformatorn, inte ens om man tar i båda.
Så länge du väljer en transformator som är märkt med SELV så finns därför inga direkta krav på hur du praktiskt kopplar på lampsidan, men det är ju bra om det blir snyggt och funktionellt utan glapp eller kortslutning.
3. På samma sätt som ovan men man kopplar ihop de båda krontrådarna och använder istället en transformator med inbyggd dimmer.
Tack för snabba svar, förstår jag det hela rätt att jag måste ha speciella 12v lampor för att detta ska funka? Vad händer om man kör en vanlig led filament lampa? För låg spänning och lampan tänds inte?
Förutom tidigare föreslagna lösningar kan man även tänka sig en skyddstransformator. Den ger samma skydd som ett 12V SELVdon men ger 230 även på sekundärsidan men avskiljt från primärsidan.
Personligen tror jag den enklaste lösningen oftast är att dubbelisolera men då behöver man veta hur man går tillväga.
Hej detta låter klart intressant, är det samma tillvägagångssätt som när man konverterar till en selv transformator?
Vad det gäller dubbelisolering är det olika lätt beroende av hur lampan ser ut. Ffa taklampor känns knepiga i detta avseende..
Ytterligare en fråga, om man väljer att dubbelisolera, då byter man ut hela sladdstället inkl sockel, behövs det göras något mer eller blir lampan dubbelisolerad genom detta ingrepp?
I princip så är det så man gör.
Om armaturen består av bara en sockel byter man ut denna mot en i ickeledande matrial och byter ut sladdstället så att sladden går med ytterhöljet in i den nya isolerade sockeln. Glöm inte dragavlastningar och ev, genomföringar.
Är det en lampkrona med flera socklar blir det mer komplicerat. Många gamla armaturer har allt skarvat och ihopkopplad i någon dold hålighet. Då är det oftast inte möjligt att uppnå dubbelisolering.
Borde finnas böcker i ämnet.
Är du osäker finns det företag som renoverar gamla lampor, möjligt att de kan komma med goda råd om man köper delarna hos dessa. Säkerligen dyrare än på Classe men supporten och sortimentet kanske väger upp kostnaden.
Som tommib nämnde så kan en skyddstransformator bli klumpig vid höga effekter men är ibland den enda fullgoda lösningen.
Lycka till
Lycka till
