Detta gäller en liten bostadsrättsetta på 18 kvm med ett element med fönster över. Enligt uppgift så är det vid -5 grader ute bara 16 grader inne. Det är mekanisk frånluftsventilation i föreningen och det blåser in kyla via friskluftsintagen, så vi har stängt ventilerna för att det inte ska bli ännu kallare inne. Nu blåser/sugs det in kalluft via otätheter runt fönstret och det ska tätas i helgen…
Dock är nog det största problemet är det obegripliga elementvredet. När man vrider på det så läcker det vatten. Nu står det dock parkerat i ett läge då det inte läcker. Kan någon hjälpa att tolka hur värmen är ställd nu? Skulle det gå att öka värmen ifall föreningen kan fixa läckaget? Eller står den på max nu? Eller står den på kallt? Vilket håll ska den vridas för mer värme?
Känner ett vrede av denna typ överhuvudtaget av omgivningens temperatur?
Nej, det är ingen termostat utan en s.k. handratt. Vrider du upp (+) blir elementet varmare, vrider du ner (-) blir det kallare, oavsett temperaturen i rummet.
Är väl bäst att låta föreningen greja med detta, men bakom ratten sitter en mutter som trycker på packningen i ventilen. Den behöver dras åt varteftersom packningen slits för att det inte skall droppa. Alternativt, om den är dragen i botten, behöver packningen bytas ut. I praktiken byter man hela ventilen till en termostatventil idag.
Vad är upp och vad är ner och ifrån vilket håll? 🧐
Ska jag vrida medsols eller motsols för att det ska bli mer värme?
Förhoppningen är att det ska finnas ett läckagefritt läge när den är vriden till maxvärme. Det går nog inte att prova sig fram, för då riskerar man väl att få vatten från hela föreningen på parkettgolvet.
Det är ju symboler med pilar och + och - på ratten som svårligen kan missförstås(?)A Allinug skrev:
Motsols för mer värme och medsols för mindre värme.
Precis som en vanlig vattenkran.
Förstår hur du menar - du tolkar triangeln som att den symboliserar en ramp som visar temperaturen och sen blir det förvirrande när det finns en + ramp och en - ramp som är omvända.A Allinug skrev:
Men du krånglar till det, den skall tolkas som en pil som visar åt vilket håll du skall vrida för att få +=mer värme eller -=mindre värme.
OK, då står den inställd på lite mindre värme nu. Det är ju inte vad man vill ha, men det kunde varit värre! 😄
Tack för svaren! Det är felanmält nu så får vi se hur länge hjälpen dröjer och hur temperaturen framöver blir. Om det utvecklas åt fel håll så kan det bli aktuellt med ett snabbt vrid motsols så långt det går - med en hink under.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 109 inlägg
Vredet ser dessutom ut att ha spruckit, då kan det "kugga över" om det kärvar lite och då stoppas helt plötsligt ratten innan man nått full öppning.
Har själva såna ventiler, många med trasiga vred och tyvärr har jag inte hittat ersättningsvred.
Jo, luften blir mycket dålig och lägenhetsdörren är hårt fastsugen av undertrycket, men hur långt ska man låta innertemperaturen falla? Om de blir minusgrader inne så kommer saker att frysa sönder.
Tyvärr innebär stängd tilluft i en lägenhet att det blåser rakt in från tilluften i andra lägenheter… Så kanske är det någon i en annan lägenhet som redan stängt sina och därför blev det ökad blåst här.
Förhoppningsvis kan vredet lagas snart så att tilluften kan återställas.
