Inflyttad i nytt hus, försöker förstå hur det fungerar.
Efter omstart (drar ut elkontakt)
Vänster panel: 1-8 + M LED blinkar
Höger panel : M lyser stabilt.
Vad betyder led? Blinkar troligen inte ok...
Jag har hittat 5st trådlösa givare, märkt 1,2,4,5,11-12.
Innan jag la in batteri i dessa givare och satte max värme så syntes det blå på 11-12 (längst vänster).
NU, med givare nära, svalt rum. Termostat på max .. Så är blått helt borta på reglerventil... Stängd..
Funkar så där...
Enligt ägare reglerventiler utbytt 2020, styrningen är uppenbart äldre.
Värmefördelare med uppmärkta rör och kopplade ställdon samt två styrsystem på väggen ovanför.
Hittat en beskrivning. Alla termostater kan knappast vara trasiga.
Letar nu vilken kabel som kan tänkas fungera för att konfigurera om detta. Ser ut att vara en 6ledad RJ11 som kontakt. Typisk gammel-telefon med RJ11 har bara 4 kablar, fick det ihte att fungera med en sådan.
Skärmdump av en felsökningstabell för en zonregulator med instruktioner och felorsaker.
Lägger upp 2 pdfer som beskriver systemet, om inte annat kanske det hjälper någon annan.
Reglersystemet heter Danfoss CFM,rumstermostat Danfoss CFR.
Jag har försökt få kontakt med termostater via de RJ11/RJ12 kontakter som ska användas för konfigurering. Utan någon som helst framgång. Först 4-ledad klassisk RJ11 kabel, sedan köpte jag på chans 6-ledad RJ12. Ingen av dem ger någon kontakt.
Känns inte rimligt att 6 termostater och två reglerenheter är trasiga samtidigt. Borde vara konfigurationen som tappats bort. Sett andra med liknande problem som löst sig efter en re-konfiguration.
De två kablar jag testat först 4x4 RJ11, sedan en ny 6x6 RJ12.
6-ledad RJ12-kabel och 4-ledad RJ11-kabel bredvid dess förpackning med etikett.
Denna kabel/kontakt ska användas, Ingen beskrivning kan jag hitta:(
Illustration av Danfoss reglersystem med rumstermostat och RJ11/RJ12-kontakter.
