1 201 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Åldras en frostvakt?
Har en äldre sportstuga med en frostvakt.(200W) Den är minst 20 år gammal.
Har inte haft några problem med den men undrar om man preventivt bör
installera en ny med tanken på åldern.
Jag undrar om dessa åldras? (Termostaten t.ex.)
Verkar inte vara så dyra att köpa en ny.
Jag har en liknande på landet som är minst 25 år gammal. Jag ser ingen anledning att byta ut den. Det är enkla och robusta delar i den, bimetalltermostat och rätt så kraftigt byggt värmeelement. Sitter frostvakten i ett fuktigt utrymme och har rostat ordentligt så skulle jag tänka mig att byta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Jag bytte nyss en som JFBn började lösa för. Strax under 10 år gammal. Frostvakter har samma typ av värmeelement som t.ex en ugn eller elpatron, ett rör med en värmetråd i. Dessa brukar förr eller senare börja läcka. Så testa den med en JFB.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Jag skulle inte byta ut utan sätta dit en till så har man en backup.
Den nya behöver inte vara driftsäkrare så den kan gå sönder före en 20 år gammal.
Protte
Protte
