Hej! Vi har köpt ett hus där det står en gammal vedpanna i källaren det är en Albin trio 330 som vi hade tänkt att börja elda i dom kallaste dagarna. Jag undrar ifall någon kunnig i denna gruppen har koll på en sån pannan och om någon har eldningsmanual till den. Har köpt bruksanvisning genom en återförsäljare men står inte så mycket info om just det. Då vi är nya på det där med ved eldning så hade det varit skönt att veta så mycket som möjligt innan vi drar igång.
T.ex är det omvänd förbränning på den pannan och tillväga gångssätt för bäst effekt
Mvh: Sebbe
Mvh: Sebbe
Ni har köpt ett hus och kan inte förre ägaren hjälpa till? Är rökkanaler eller skorsten kollade i historisk tid?
Välkommen till forumet, förresten😀
Tyvärr verkar inte förra ägaren ha så mycket koll
Skorsten och det är precis fixat så de är nytt
Tack såmycket😊
Cruzze
Mvh: Sebbe
Du har en spak bredvid eldstaluckan. När du stänger den tvingas elden neråt och du får omvänd förbränning.
Okej tack för svar:) är det bara de som krävs för sitter ju ingen fläkt eller något på den mvh
Den går på självdrag. Så du börjar med tunna pinnar först så du får upp värmen i skorsten. Luckan längst ner ska du ha öppen några mm för sekundärluft. När du ska fylla med ved så lägg tätt. Inte huller om buller. Och inte för finklyvet. Sen har du ett rökgasspjäll på röret ut i skorsten. Max 350 grader ut. Så sätt dit en termometer. Sedan om du saknar acktank så är det att föredra.
