4 110 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Albin trio 330 + Janfire flex-a?
Blir husägare för första gången i december och funderar nu på vad man ska göra åt uppvärmningen. Pannan som sitter i huset är en Albin trio 330 std från -91. Nuvarande ägare har av bekvämlighetsskäl mest kört på el de senaste åren, förbrukningen har legat på ca 15000 kWh/år för värme och varmvatten. Jag misstänker dock att vi kommer att göra av med något mer, då vi förmodligen kommer att förbruka mer varmvatten och ha högre temp i huset (de har haft 18-19C).
Det finns ingen acktank så ska man elda med ved lär man få elda ofta om jag förstått det rätt. Pannrummet är dessutom ganska litet vilket gör att det blir svårt att få plats med en acktank. Ved känns därför inte som ett alternativ i längden.
Det enklaste och billigaste alternativet för att få ner uppvärmningskostnaden med nuvarande panna verkar då vara att försöka hitta en begagnad pelletsbrännare. Frågan är då vilken som passar bäst till denna panna?
Jag har själv fastnat för två alternativ när jag kollat runt.
Janfire flex-a
Mitt intryck: Verkar vara en brännare av hög kvalitet och god driftsäkerhet som många pratar positivt om. Går att hitta ganska billigt på blocket, ca 6000-15000kr.
Fungerar den bra ihop med min panna?
För / nackdelar?
Vad ska man tänka på när man köper en begagnad Janfire? (T.ex. årsmodeller man bör undvika? Olika versioner av styrboxar? Slitdelar? Annat?)
Roslagsbrännaren
Mitt intryck: Enkel men många verkar tycka att den är helt ok. Går att hitta väldigt billigt på blocket.
För / nackdelar?
Vad ska man tänka på när man köper en begagnad roslagsbrännare?
Tar också gärna emot förslag på andra brännare som passar bra ihop med min panna!
Mvh
Andreas
Janfire flex-a
För / nackdelar?
Roslagsbrännaren
För / nackdelar?
Mvh
Andreas
