Gammal Albin el/vedpanna.
Tills idag har jag bara användt elpatronerna till att värma huset med. Jag har undrat länge nu om vedpannan också var användbar. El-patronerna har en tempmätare och vedpannan har sin egen tämpmätare. El-tempen visar 50-60 grader beroende på vad den är inställd på men vedpannan har mätt rumstemperatur, vilket har fått mig att undra på om dom två är koplade ihop överhuvudtaget.
Jag eldade med ved idag, ställlde el-patronerna på 40 grader för att kolla om tempmäteren till el-delen responderade på eldning med ved. Vilket den gjorde.
Bra, för jag har massor av ved och el kostar värkligen pengar her i Sveariket.
Har lest en massa trådar om hur man eldar i en sådan panna. Min strategi är grov ved i botten och fin ved på toppen. Brasan tänder jag från toppen. Draget går uppifrån och ner, så det funkar utmärkt.
Skorstenen har en inspectionslucka som blir så pass varm att jag kann hålla handen på den utan problem.
Nu skall jag bara lära mig att elda ekonomiskt med mitt gamla monster.
Hade till för två år sen en albin med omvänd förbränning från 1989. Funkade bra att elda i. Började läcka i varvattenberedaren för två åren sen . Bytte till baxis minsta och utökade från 1200 till 1600 l expansionskärl. Gör nu av med ca 40 % mindre ved. Behåll den så länge den är hel men tveka inte att byta före att laga.
