Har ett problem med säkringsskåpet. Körde micro och vattenkokare samtidigt, vilket jag vet inte funkar, men ibland glömmer man.
Säkringen slog ifrån, vilket den gjort ett par gånger förr, bara att slå på igen tänkte jag, men nu går det inte att slå om till "ON" igen.
Vad kan vara felet?
Gäller grupp 6, allt på den gruppen är nu avslaget/avstängt.
Vad kan vara felet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja du har kört micro och vattenkokare en gång för mycket
Dessa dvärgbrytare är i plast, och de blir rejält varma av att överbelastas. Till slut ger plasten med sig och rubbar finmekaniken som håller upp flärpen. Den behöver bytas. Har du tur kan du få den att stanna uppe en sista gång om du låter den svalna en stund först.
Den kan ha blivit förstörd pga upprepade överlaster. Tillfälligt skulle du ju kunna "flytta" över trådarna till grupp 10 för den är i princip obelastad om gruppschemat stämmer och det bara är trafon som belastar den. Sedan är det nog bara att byta ut säkringen.
Jaja, skulle ändå byta tre taklampor i vardagsrummet, slapp jag slå av säkringen iaf!
Just nu står micron i sovrummet och vattenkokaren i ett annat, så pastan blev kokad och resterna värmda!
Ringer elektrikern i morgon så får vi se om han kan pilla in micron på 10an!
Ähh. Skruva av locket. Det är i plast. Ta en snabb titt...
Ta kabeln som sitter i säkring 6. Stoppa ned den i nummer 10 istället. Eller väntar du besök
Resa fram och tillbaka och en kvarts jobb samt en ny säkring (som han bör ha med sig så att han slipper åka och köpa för då blir det minst dubbelt så dyrt och det ska du tala om när du pratar med elektrikern) så lite mer kostar det nog.
Fast jag har svårt att tro att den titten ger någon direkt ytterligare information.el_richard skrev:
Men som sagt, stämmer gruppschemat så tar det typ fem minuter att flytta om till tian. Nu vill jag givetvis inte uppmana till hempul men jag vet vad jag skulle ha gjort.
Arbetstid + körning + säkring landar runt tusenlappen, så kan det gå när man valt att utbilda sig till "fel" yrke
Hur mycket jobb skulle det va för elektrikern att flytta uttaget för micron till grupp 10?
