30 877 läst ·
45 svar
31k läst
45 svar
Akut!! Ngt small och luktade bränt, säkringen gick 10 min senare
cederbusch skrev:
Satt alla dessa saker på samma säkring verkligen, Toans belysning tillsammans med vämeelement ljusstakar i andra rum? Är elen gammal?
Kondensatorer kan smälla högt när de går sönder.
Varmvattenberedaren kan börjat läcka på elpatronens kontakter, min gjorde det i somras pga att den fick ett rostangrepp precis vid elpatronens hål in till tanken. Då vattnet först droppade på två kablar blev det inte kontakt med jord och säkringen är trög så den gick inte och jordfelsbrytaren detekterade inget innan det blev mer vatten som gav kontakt med jord.
Dammiga elelement kan även börja lukta bränt eftersom de då bränner dammpartiklarna, vilket även sänker luftfuktigheten.
Rekommenderar: Tag kontakt med en seriös elfirma.
Det finns så kallat stötprovinstrument som tar fram elfel på ett smidigt sätt. Det sänder ut 3 eller 4 eller 5 KV stötar.
En stöt i sekunden. Man hör var felet är. Det skadar inte anläggningen. Men man måste avskilja alla elektonikgrejer.
Du hade alltså vänt den fel när du satt i den?sallad skrev:
För mig så small en konding i min mediaspelare, det var en jävla smäll, nästan som ett mindre pistolskott.
Det tog tid att hitta vad det var som hade smällt (det luktade även bränd elektronik).
Först 1-2 dagar efteråt så hittade jag vad det var som låtit.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Snack, vanliga klara glödlampor är i högsta grad tillåtna att sälja och använda!Arnodt skrev:
Från Wikipedia:
September 2012: Förbud mot klara 40, 25 och 15 watts glödlampor.
September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor.
September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor.
September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor
2018 skärps kraven på halogenlampor då halogenlampor i energiklass C-D försvinner.
Det är väl 2017 nu?
2009 Förbud mot alla matta glödlampor och matta
halogenlampor och klara ≥100 watts glödlampor och
skärpta krav på lågenergilampor: endast klass A
2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor +
informationskrav på förpackningarna
2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor
2012 Förbud mot klara 40, 25, 15 watts glödlampor
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Så ni menar att det här företaget är kriminellt?
https://www.lampornu.se/glodlampor/e27-glodlampor
https://www.lampornu.se/om-lampornu-se
Nu var ju detta MIN tråd, och den handlade INTE om glödlampor. Men eftersom jag är INTP kan jag inte låta bli att ta reda på fakta. Bara för att.
Förbudet i EU
Förbudet i Sverige
Det får inte importeras produkter från länder utanför EU som inte uppfyller kraven. Dvs förbud att importera.
Något förbud att sälja kan jag inte se existerar.
Förbudet i EU
Där framgår klart att glödlampor måste uppfylla minst energieffektivitet klass B.
Förbudet i Sverige
Det får alltså inte längre tillverkas lampor inom EU som inte uppfyller kraven. Dvs det går inte att importera.Regleras i Lag (2008:112) om ekodesign.
6 § En energirelaterad produkt eller en energirelaterad del får släppas ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen endast om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.
11 § Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska unionen och inte har någon representant inom unionen svarar en energirelaterad produkts eller energirelaterad dels importör för de skyldigheter som enligt denna lag eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG åvilar tillverkaren eller dennes representant.
Om det i ett fall som anges i första stycket saknas importör åvilar dessa skyldigheter varje fysisk eller juridisk person som släpper ut en energirelaterad produkt eller del på unionsmarknaden eller tar den i bruk inom unionen. Lag (2011:395).
Huset är byggt 1936. Alla ledningar i bodelen är utbytta. Delvis har de gamla plåtdosorna och rören använts av bekvämlighetsskäl, annat är nytt i plast. Men alla ledningar är bytta. Jag tror inte på överslag någonstans.Arnodt skrev:
Japp, hela övervåningen inkl VVB (1-fas) går på en propp och har nog alltid gjort. Jag har dock förberett så blir det ett problem finns en extra fas att använda till VVB. Förutom VVB är det ju inte så mkt effekt som går åt. Radiatorn tror jag har en effekt på 4-500 w. VVB in matas från pannan i källaren, så jag vet inte hur ofta den måste värma på vattnet.mellergard skrev:
