Y
hej jag har en sommar stuga och vi har renoverat ett rum vi har bara en el kabel som kommer ut ur vägen ( bild 1) jag vil koppla tre lampor i rummet snälla hjälp mig vill ha klart innan midsommar :)
( jag vill koppla lampan direkt in i elen och inte vi ett ström/gren utag )
Är det en sladd med trådar i eller bara tre trådar som kommer ut ur väggen?
Hur ser anslutningen till lampan som du ska koppla in ut?
Y
de är en sladd med trådar . det är en vanlig stickpropp som i en vanlig bordslampa mne kan man inte klippa av den och koppla kablarna till en sockerbit?
Vad sätt det där innan ni började renovera?
Y
en sockerbit sen 1 lampa inkopplad i socker biten
1. Vi är inga allsmäktiga tankeläsare, vi behöver mer information.
2. Om kabeln ser ut så där så är ju det en "lampsladd", hoppas verkligen inte att den kommer ut ur ett rör i väggen.
//Patrik
Y
den kommer från en kulodosa
Okej, men denna sladden är inte tillåten för detta ändanmålet. Eller är det anslutningskabeln från en lampa, d.v.s. fastmonterad från fabrik på lampan?
Annars är det EKRK och LETTI- alt. TKK-klammer du ska ha för att göra en utanpåliggande kuloinstallation.
Och som du säkert redan vet så är detta ett behörighetskrävande elarbete.
//Patrik
//Patrik
Tror inte TS har koll på vad det är för kabel... ;)
Han har ju bild på den i sitt första inlägg... :rolleyes:
//Patrik
Nej, det är bara exempelbild från augustssons els hemsida.. :rolleyes: Men det verkar som han har en anslutningskabel som kommer ut från en dosa, byt ut denna mot en fast installation. Eller hur hade han tänkt ?
Y
jag vill få den ansultnings kablen att förgrenas på nått sett så man kan kobbla tre lampor med hejp av socker bit
Mikael_L
Börja med att ta en bild över hur det ser ut, och lägg upp här.
Det kommer bara bli tokigt annars.
Förövrigt, välkommen till forumet. :)
Y
okej
TS: Jag hoppas du är medveten om att du försätter dig och din familj i akut livsfara om du kopplar fel? Skillnaden mellan elinstallationer och i princip allt annat hantverk är att människor mycket snabbt kan omkomma. Därför kan det vara värt det extra besväret att anlita en elinstallatör.
