Vi är i färd med att lägga om taket och behöver lite akut hjälp! Vi har en murstock i nock, och det är där problem uppstått.
Planen från början var att dra upp pappen mot murstocken, täta med asfaltsklister, och sen lägga klart taket innan plåtslagare kommer och fixar nytt nederbeslag över pannorna.
När vi rev bort gamla pappen insåg vi dock att det är en enorm glipa runt murstocken på ca 12 cm (såklart.. jäkla brandskydd
). Tänker att det blir en stor belastning på pappen att ”hänga fritt” så långt. Funderade på en plåt, men det sitter stödstenar mellan stocken och takstolarna som sticker upp över sponten.. Någon som har en bra lösning?
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
95 kr inkl moms
Är inte jättesugen på att pausa hela arbetet i väntan på plåtslagare då det är nu vi är lediga och dessutom har lite familj och vänner som kan hjälpa till!T topmount skrev:
Insektsnät i hålet är kanske en idé, fyller ju iaf funktionen att stadga upp pappen!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Jag är ingen brandingenjör utan bara en dum takläggare men jag hade gjort så utan att tänka tanken på att det skulle kunna bli fel.T Tompsa skrev:
Är det över huvud taget rimligt att murstocken skulle kunna bli så varm på utsidan?
Inte en chans att den blir så varm! Vi har dessutom ett rör i till en kamininsats. Tänker att det KANSKE skulle kunna ha nått att göra med vatten och kondens på vintern, att sponten kan ruttna? Ingen aning..
Men om det brukar ligga spont hela vägen, så duger det nog åt oss också
Moderator
· 57 970 inlägg
JO, det kan bli farligt varmt, inte vid normal drift kanske, men om du får en sotbrand i skorstenen. Konstruktionen ser ut som den gör för att skydda mot det.
Åh, takläggare ❤️ Hur tänker du kring plåt under pappen? Är det brukligt, nödvändigt/onödigt?Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Läs monteringsbeskrivningen på underlaget du valt, jag tror underbeslag är standard för alla i vinkeln. Att den skulle utgöra ett brandskydd tror jag inte ett skit på utan den är till för att ta upp rörelserna mellan murstoclen och taket så pappen inte spricker.
