O
Märkte nu att dödmansgreppet på min Stiga inte fungerar. Motorn stänger inte av sig. Hur göra? Bifogar bild på mekanismen i spänt och ospänt läge. Bild av maskindel med varningsdekal, säkerhetsikoner, serienummer och metallkomponenter. Utomhus, möjligtvis en motor.
Närbild på en gul och svart grästrimmer / kantklippare med märklapp och varningsikoner synliga.
O
Ok det akuta löste sig, hittade ett reglage som kunde döda den. Men vad är fel med dödmansgreppet på bilderna?
Kom du på något? Har samma problem.
namnbyte
Att den inte går att stanna? Ryck av tändhatten från tändstiftet. Men permanent lösning vet jag inte
Förmodligen wiren eller tillhörande länkage som behöver justeras?
Ser ut som att den är väldigt spänd men ska ta en kik när den svalnat.
O olsjo skrev:
Märkte nu att dödmansgreppet på min Stiga inte fungerar. Motorn stänger inte av sig. Hur göra? Bifogar bild på mekanismen i spänt och ospänt läge. [bild] [bild]
Vilken modell? Har samma problem med en helt ny Stiga Multiclip 547 S
Är det en såndäringa ny maskin, kanske måste stänga av via app? 😇 (sorry kom från flamstråd precis).
Men låter ju nästan som om vajern inte går tillbaka hela vägen, annars ska den väl bli strypt. Kan du prova att lossa vajern för att se om den stannar då?
Vi har lokaliserat felet till ett litet clip (på bilden till höger) som ska sitta fast på den lilla flärpen på gräsklipparen (bilden till vänster). Denna lossnar av vibrationer. Om man petar fast den så stannar motorn.
  • Närbild på en maskindel med bult, mutter, fjäder och genomskinlig substans, troligen smörjmedel.
  • Hand håller en genomskinlig plastdel nära en motorcykelns motor och chassi. Fokus på fingrarna och plastdelen.
TypRätt
