8 560 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
MTD gräsklippare, klippaggregat stannar hela åkgräsklipparen
Hej alla.
Nu är det såhär att vi har en MTD åkgräsklippare, inköpt ny förra sommaren. Alltså är den mindre än 1 år gammal. Jag skulle klippa vår äng nu precis och har råkat köra över en tegelsten med klippaggregatet igång. Gräset var så högt så jag såg inte stenen. Nu dör motorn varje gång jag ska sätta igång klippaggregatet. Alltså den kör på som vanligt när klipparen inte används, men dör när jag tar ner klipparen.
Vad är det som händer..? Jag är inte alls insatt i motorer och min man är inte hemma just nu..
Tack på förhand!
Tack på förhand!
När du kopplar in klippdäcket och det sitter fast så dör motorn, den orkar inte dra runt.F FanPålsson skrev:
Som att försöka köra bilen i uppförsbacke utan att gasa.
Nu är det ju så att det är enkelt att kolla, sitter knivarna fast om man försöker snurra dom (med motorn avslagen och klipparen i icke-klipp-läge).
Tusen tack för svar. Jag får låta mannen titta på det när han kommer hem.. Jag (kvinna) är otroligt okunnig. Blir ju rädd att jag förstört hela maskinen.D Dilato skrev:
Jag gissar att en av knivarna har krökts och tar i klippkåpan.
Kan bli billigt om du har tur, kanske endast nya knivar.
Eller smider till kniven/knivarna om de är krökta och slipar dem.
Stick mobiltelefon under kåpan och fota knivarna och lägg upp foton här så skall vi se om det går att ställa en diagnos.
L L A Axelsson skrev:
Jag är ledsen om inte dessa bilder är bra. Jag fick iallafall knivarna på foto.L L A Axelsson skrev:Jag gissar att en av knivarna har krökts och tar i klippkåpan.
Det ser ut som kniv-änden som du lagt upp är krökt och tar i kåpan.
Nu är knivar i original förvisso krökt längst ut utan att ta i kåpan som din kniv tycks göra.
Knivarna är av ganska styvt material så jag tror att de måste tas lös för att smida dessa rak. Du kan ju prova om de går att bända rak på plats med ett spett , kofot eller liknande, även om det är tveksamt att du lyckas.
Se till så att du har handskar på händerna i så fall som skydd.
F FanPålsson skrev:
Tack snälla du för all hjälp. Jag får vänta på min man, han jobbar natt så jag har tyvärr inte honom här just nu. Jag kommer dock hem på morgonen så får han titta på det. Jag är inte den starkaste.L L A Axelsson skrev:
Säkert ett bra beslut.
