4 026 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Akut. Elda i kombipanna utan vatten??
Tjaba,
grannens inkommande vatten frös så nu vågar han inte elda i sin panna för att han tror att eftersom tappvarmvattenkretsen är tom så kommer pannan att spricka, eller nåt.
Radiatorvattnet finns kvar i systemet och det har inte frusit (än..).
Vågar man elda i en panna där tappvarmvattnet är tomt men radiatorvattnet finns kvar?
Min teori är att tappvarmvattnet går inte direkt mot eldstaden eftersom det vattnet inte cirkulerar och därmed skulle koka ganska omgående, utan den ligger i antingen en förrådsberedare eller slinga i radiatorvattnet. Därmed borde det inte vara någon fara att elda trots att tappvarmvattnet är tomt. Rätt?
Pannan är en Diom modell äldre. Bifogar bild om jag lyckas.
Ja det är ju inte säkert, borde inte om man inte öppnat kranarna. Men tror att hans hyresgäster lyckats öppna kranarna så pass länge att det mesta vatten som funnits i tappvattensystemet runnit ut.
Tack för tips har meddelat honom att han kan sätta fyr i pannan
Jamen, det kan ju i princip inte rinna NÅGOT vatten ur pannan om det inte finns något tryck på inkommande vatten som trycker på. Det vatten som man får ur kranarna när vattnet är avstängt (eller rören frusna) kommer ju för det mesta från vattenledningar ovanför kranen (till våningen ovanför) och tömmer ju inte pannan.
Det är ett enplanshus där pannan står på samma plan som tappvattenkranarna. Vattenkranarna är för det mesta i midje-brösthöjd. Förrådsberedaren eller slingan borde vara en bit upp i pannan alltså i huvudhöjd. Hur menar du då att det inte kan rinna ut vatten ur förrådsberedaren eller slingan? Den är ju högre än kranarna.
Rören brukar väl gå ut i toppen av pannan som är högre upp än tappställena. Oavsett, så brukar VV-utloppet passera toppen av pannan då vattnet är varmast där, dvs från slingan/beredaren så går utloppet uppåt. Jag tror inte hävertverkan räcker för att tömma en beredare, speciellt som det inte finns något inlopp som fungerar.
Redigerat av moderator:
Det låter logiskt som du säger, om det är en förrådsberedare borde dessutom hävertverkan upphöra det ögonblick som utgående rör från beredaren förlorar kontakten med vattenytan. Med inget insläpp för luft borde dessutom luftbubblorna sabotera ev. hävertverkan ganska duktigt
Tack.
Måste bara säga tack för tipsen och peppen, vi eldade i panna två dar sen och allting fungerar. När vi fick igång vattnet också så kom varmvatten direkt! Helt fantastiskt forum!
