Om man villa ha en trädgårdstraktor/åkgräsklippare som också kan dra en liten kärra med ved eller dylikt, vad skall man köpa då?
Har ganska stora gräsmatteytor (2000m2?) som är ganska kuperade. Vill också kunna dra en liten kärra med ved, sten e.dyl. för att slippa kämpa med skottkärran.
Tips på maskin är välkommet. Budget max 30.000kr, eller bra argument...
Brukar inte åkgräsklipparna ha dragkrok? Dra inte för tungt i backarna bara. Jag provade förra sommaren att dra en tom släpvagn efter gräsklipparen. När jag försökte backa ner för en backe insåg jag att gräsklipparens bromsar inte kunde hålla ekipaget stilla i backen. Det var bara att koncentrera sig och styra. Sedan var det ett projekt att få upp släpvagnen igen.
Tänk på att bakaxeln på vanliga åkgräsklippare inte tål så hög belastning. Ska man dra tyngre släp är det bättre med en fyrhjuling.
Jag flyttar bland annat ved med min gräsklippare. Faktum är att det går smidigare än med fyrhjuling. Fyrhjulingar är i allmänhet inte byggda för krypkörning. Men då har jag en klippare med hyrdostat drivning.
Appendix
Jag har haft både husqvarna rider och husqvarna vanlig åkgräsklippare(traktormodell). Ridern är inget vidare på att dra släp i kuperad terräng då den gärna slirar på bakhjulen,(med undantag från 4 hjulsdrivna varianten). En vanlig åkgräsklippare (traktormodell) driver bättre då du får mer tyngd/tryck på bakhjulen som dessutom är bredare.
Så om du i huvudsak vill dra släp med ved, jord eller dylikt så välj typ en Husqvarna lth eller vad modellen heter nu förtiden. Alternativt en rider modell 4wd, men då pratar vi andra pengar förstås.
Jag har en tvåhjulsdriven Toro. Men med lyft klippdäck ligger i princip hela vikten på drivhjulen, och vikten är rätt hög på den. Kärran är fyrhjulig, så kultrycket är noll.
Vad jag förstått så klarar inte transmisionen på alla klippare riktigt belastningen med att dra. Men det skiljer nog mycket mellan olika modeller.
Jag har en för 15.000 med vagn och klippare
Har
Frågan postades för sådär 3år sen..
Jag har köpt en fyrhjuling :D
