Är det någon som har erfarenhet av att kyla huset med hjälp av den låga temperaturen i berget? Jag har konstant mindre än 10 grader på köldbärarvätskan och funderar på att använda detta för att kyla huset under sommaren. Har idag en IVT 495 twin. Dock går bara cirkulationspumpen under samma tid som kylpumpen arbetar och behöver få denna att gå konstant alternativt att köra en cirkulationspump till och bypassa systemet. Vore tacksam för alla tips på hur jag kan gå till väga. Detta känns som ett mycket billigt och driftsäkert sätt att få en behaglig temperatur i huset.
Låter som om du har ett grunt borrhål, men nån nyta gör det säkert ändå.
du ska köra en minder pump via en bypas, detta ger billigare drift.
kolla på nibes hamsida, bär kan du ladda hen montering & sködsel handboken till en markvärmepump som heter 1215
i den finn koplings schema på hur man kopplar frikyla
