1 227 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Adax radiator 400v vs 230v
Hejsan tänkte skaffa mig ett Adax element i svart på 400v men en sak jag reagerar på är att 400v elementen bara går upp till 1200w medans 230v går till 2000w
Kan någon förklara varför inte 400v elementen har samma höga effekt ?
Jobbar som elektriker men kan inte förstå varför detta är så.
Säker på att du inte kollar på olika modeller? Jag försökte googla och får upp typ 30 varianter av "svart adax element", bl.a en på 400 V men bara 1000 W, en på 230V på 400-1200 W osv.gustavholm skrev:
Här har du alla olika Adax-radiatorer,
https://adax.no/wp-content/uploads/2022/09/20sAdaxSvensk16aug2022orig.pdf
Moderator
· 58 053 inlägg
Fast i den tabellen ser man att de verkar ha lite klent urval av just svarta element på 400V.
Det kanske är något praktisk tillverkningstekniskt som ställer till det.
En elementtråd med given resistans/m blir ju betydligt längre om man går från 230V till 400V vid samma effekt, då kanske den inte får plats i den radiatordesign de har som bas.
Löses väl lätt med att använda en annan dimension eller legering på elementtråden och kanske lite andra anpassningar, men det finns ju ett värde i att standardisera komponenter och minska antalet variabler så...
