G
En undran.Har sett runda acktankar med platt ovan o underdel.
Är det någon skillnad på skiktningen av vattnet på en sådan, jämfört med en kupig över o underdel.
Enda skillnaden jag vill få det till,är väl att det blir billigare att göra tankarna med platt över o underdel en med kupiga.
_ap_
har INGEN betydelse för skiktningen.
Endast billigare att tillverka.
G
Följd fråga på acktank.
Om man gör en egen tank ca 2500-3000 l,rund gods tjocklek 3-4 mm i sidorna,vad skall toppen o botten ha för tjocklek.
5 eller 6 mm med ett kryss som förstärkning i top o botten.
Likaså tänkte jag ha en värmeslinga för tapp vatten.
Någon som byggt en acktank.
Kostar ca 20000 att köpa en tank.
2x1 m och 4 mm plåt kostar ca 1000 :- st.Går åt ca 4 plåtar till tanken + topp o botten.
Måste fasiken bli billigare att bygga en egen.
Det blir billigare att bygga egen, men tänk på att det är tryckkärl med allt vad det innebär för svetsningen.
Däremot kan du ju bygga ett lågtryckssystem och slipper därmed trycktankar. Dessutom kan du göra tankarna fyrkantiga då vilket är lättare än att få plåten valsad, runda kupade gavlar osv. Mer plats på mindre yta. Det ska jag göra iallafall.
Kolla in tråden:
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/60533-overtrycksfritt-system-pa-begaeran.html
Lycka till!
G
Kan man använda oljetanken rakt av utan förstärkning.
Om det går blir det bara att sätta i en kopparslinga för tappvatten och några anslutningar för temp mm
Om du kör trycklöst kan du använda oljetanken rakt av ja.
G
Verkar vara ett enkelt system att koppla,eller är jag ute och cyklar.
Högsta höjden för en aerotemper blir ca 3,9 m.
Hur högt skall expansionskärlet vara.
Elementen blir ungefär 500 x 2000 mm x 8 st.
Pannan går det i 115 l och oljetanken 3000 l.
Hur stort expansionskärl skall jag då ha.
Var hitta ritning på kärlet.
Många frågor blir det.
G
Ju mer jag läser om övertrycksfritt system ju klarare blir det..
Blir till och skaffa en oljetank istället för att sve ihop acktankar för dyra pengar.
