3 672 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Acktank i jordkällare. Behöver jag gjuta?
Ska placera en 500-liters acktank i jordkällaren vägg i väg med pannrummet. Golvet består av löst grus och jord, ganska torrt. Hade först bara tänkt ställa tanken på en skiva markisolering. Skulle det duga, eller ska jag gjuta 5cm betong? Det handlar i så fall om ca 80 liter betong. Måste underlaget packas på något vis? Jag har bara Gjutit lite under vedspisen förut, det var kul och blev bra, men annars vet jag inte så mycket om gjutning. Det jag använde då var snabbsnabbslipsats fin.
Jag hade gjort en bädd av 16-32, packat, plast och gjutit 10 cm såvida tanken har fötter och redan är isolerad
Annars cellplast i gjutningen och gjutit en form som man kan regla upp på med stålreglar och isolerat
Är dock bara hemmafixare med alla dess begränsningar 😄
Du vill ha plast mellan dränerande lagret och plattan, några särskilda skäl för detta?D09 skrev:
Jag står i begrepp att gjuta i min jordkällare för att ha ett fräscht golv för hydropress och radonavskiljare, och funderar på om jag ska ha plast eller inte.
För att detta inte ska bli en regelrätt trådkapning så får jag nog råda TS att dränera, dit med makadam, och gjut en platta över hela golvet.
I mitt fall ska jag inte ha någon cellplast då jag vill att marken ska hålla jordkällaren över fryspunkten, och det kommer inte dit något som ger någon spillvärme, men du kommer ju kanske att vilja ha det varmare än så?
Det lutar åt att det blir gjutning, farsan hjälper mig. Han har hållit på en del, men kan ha lite egensinniga ideer ibland.
Rummet kommer att härbergera en eller två acktankar som ställs längst in. Resten kommer att användas som mörkrum, så det kommer att bli uppvärmt.
Jag undrar bara hur det ska göras. Skotta ur två dm av gruset, lägga 10 cm styrofoam och gjuta 10 cm på det med ett armeringsnät i? Eller behöver jag ha typ singel e.dyl i botten?
Vad kan materialet kosta till 6m2 om man handlar på Byggmax? Det går väl åt 600 liter betong gissar jag.
Om det är välpackat under så hade jag skottat undan en plan yta, lagt isodrän, sen cellplast och sen gjutet.
Isodrän för att få kapilärbrytande, men ett underlag som inte rör sig.
Alt är att skotta undan en yta större än vad tankarna behöver, för att det inte ska röra sig efteråt, raskant typ.
Har du planer på att i framtiden gjuta resten av golvet?
Ah, då är det ju bara att köra på makk och sen cellplast. Enklast möjliga.Andreas_H skrev:
Jag förstod det först som att du bara ville gjuta under akktankarna, därav rasrisken för makken.
Jag är ingen betongexpert men jag har bara använt rent material när jag drygat ut betongen T ex 2-5, 8-16, 16-32 osvAndreas_H skrev:
( Kanske funkar med 0-18 också, inte en aning men det känns fel med tanke på 0 materialet )
Då har jag inte räknat med allt för fina ytor. Kan ju sticka upp en kant på en sten, typ grovgjutningar under murar osv
Och sen göra om acktankens upplag om några år?? Nej tack, ingen bra lösning.pelpet skrev:
En acktank skall stå på ett oeftergivligt permanent underlag (betong=jättebra) eftersom det skall anslutas ett antal rör av stål och/eller koppar till den och de vill inte har några rörelser.
