1 354 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Acktank för ved och pellets
Hej alla vedeldare!
håller på att planera för en installation av en ny panna
en calmar v33, en acktank på 2 m2, laddomat 21 och någon form av shuntautomatik med rumsstyrning.
och ska kunna elda med både ved och pellet, mest ved, men pellets under arbetsintensiva perioder (kock = julbord hela december osv.)
kan jag då koppla så att jag laddar tanken vid pelletseldning precis under vv slingorna, för att inte behöva värma så stor vattenvolym?
tank ca 80*115*220cm
du laddar alltid tanken i toppen oavsett ved eller pellets.
du menar att du ska ta returen tillbaka till pannan under vvslingorna vid pelletseldning?
visst varför inte.
Du kanske kan flytta upp givaren på tanken ( givaren som ska tala om för pelletsbrännaren att sluta värma) i stället?
Då slipper du dra extra rör med ventiler som ska manövreras vid byte ved/pellets.
visst varför inte.
För att få en enkel anläggning ska man absolut undvika olika lägen, sommarläge, vinterläge, pelletsläge osv.
Sen är det frågan varför du inte vill värma så mycket vatten?
Det finns en optimal vattenvolym för just din brännare, hör med tillverkaren om detta och sätt termostaten på en höjd som motsvarar önskad volym. Sen kan det vara så att tid för underhållsfyr ska minskas.
Går utmärkt att ladda bara så mycket du vill av acktanksvolymen..
Du sätter bara givaren från brännaren ca 30 cm från toppen o väljer vilken start temp på brännaren, Sen beror det på vilken stopptemp du väljer hur mycket som ska värmas om brännaren är utrustad med 1 givare..
Thermia/Ctc´s brännare funkar mkt bra i Calmar v33 men du bör gradera upp den till 25 kW vilket kostar 1400 extra, Det är en annan brännar kopp som sitter i 4 st skruvar..
Brännaren bör ge 25 kW till den pannan för att du ska slippa plocka ur turbulatorer i pannan, Med en brännar effekt på 20 kW o alla turbulatorer i får du inte mer än ca 85-90° rökgastemp o vid 25 kW ca 115° ut från pannan..
Shiftning mellan ved pellets tar bara nån minut då det bara är luckan i sidan som ska plockas bort o den sitter med vingmuttrar, Du hinner då lätt shifta under ett reklam avbrott på tv´n..
Är tank o rör bara ordentligt isolerade så kan du gott ladda halva-hela tanken då det är i upp o nereldningsfasen en brännare är ineffektiv..
En kompis thermia gick utan problem dygnet runt på max effekt i 12 dygn i vintras då det va -25° ute..
Tack för svar!
är nybörjare på sånt här, så alla tips är välkommna
