P
Öppen spis med Roslagen trekant kassett, luftrist ovanför, dekorativa föremål och verktyg på en stenhylla.
Äldre Roslagen trekant kassett i en vitputsad öppen spis med vedkorg och eldredskap.
Har ett udda problem, läst lite här men inte hittat just mitt problem.
vi installera en äldre Roslagen trekant kasset i vår öppna spis.
Allt funka bra, har eldat utan problem i 1-1,5år.
För 3-4 veckor sen börjar det stinka avlopp/sopor ut ”luft gallret” ovan kasseten.
Vi har tre eldstäder sammanlagt.
Kommer bara ur hålet ovan kassetten inte i kök eller v-rum, alla är kopplade till samma murstock.
sotaren va här för vanlig kontroll/sotning. Han kunde inte se något ovanlig och han körde ner en kamera.
hans kollegor va här hemma 45min och elda. Inget hände, när de åkte spola jag i toaletten och då kom luken. Inte när de var här.
Har eldat förut utan att spola och lukten kom ändå. Tror jag
en rörmokare sa att det kan vara påväg att bli stopp i avlopp.
Brandförbyggarna men att det är nått slag läckage i toastolen som ger under tryck.
har fyllt på alla vattenlås även i källaren och de som inte används.
ibland kommer lukten långsamt ibland väldigt snabbt och intensivt ibland nästan inte alls.
såå frustrerande och kan inte hitta någon som vet eller har varit ut för det.
är det avlopp???
Vi öppna ett fönster i rummet för att få ett annat typ av tryck/drag men den finns kvar.
någon som vet det är eller kan ge förslag på nått.
Har ni ordentlig avluftning till era toaletter och grejer?
P
Vad menas med det? He pax fläkt i badrum,
har ju inte haft problem med det tidigare .
Kan det ha krupit upp nåt och dött ovanpå kaminen?
Avluftning är ett rör som sitter ihop med toalettavloppsrör och liknande, men istället för att följa med ner till avloppsstammen går det ut i friska luften, oftast genom taket.
P
Jo det har vi och går upp från krypgrunden ut på taket. Inte tittat om någon byggt bo dör eller dött.
P
Inte hittat nått som ligger där.
Skulle nått ligga där så känns det som att den saken skulle vara rätt urtokad pga värmen :)
Skulle nog kolla efter en död mys först, men annars en långsiktig gissning: nästan alla hus har en liten ”skorsten” över toan som är avluftningen till avloppet. Att du inte tänkt på det får mig att tro att avluftningen går som en kanal i samma skorsten som rökkanalen. Vet inte om man kan göra så. Men om det är så: kanske kan det vara så att när du...producerar avlopp, spolar, startar paxfläkten...då suga luft när genom rökkanalen som då tar med sig avluftningsluft?
Långsökt...
Det är inte så att ni råkat stänga till andra tilluftsventiler så att nu när ni eldar och skorstenen börjar suga luft så tar den och sugs via andra kanalen i skorstenen istället för de tilluftsventiler den borde komma från? Någonstans måste ju luften ta sig in när den går ut från rökkanalen och är det då från kanelen precis bredvid där avluftningen till avloppet går kan det ju bli så här.
Smeds
P
Vet inte hur det skulle ha gått till.
rätt säker på att jag inte gjort det.
P
Kan det komma från avlopp? Kan det bli sånt stort undertryck ?
idag kom det lukt från diskhon, kan det komma där ifrån när man eldar
Om du fixar friskuftstillförsel från utsidan av huset, t ex via ett rör under golvet, som mynnar intill spisinsatsen, så får du inget undertryck i rummet när du eldar.
Och det behövs inget större undertryck för att duga in avloppsluft från avloppet.
Det enda som ska övervinnas är lilla skvätten vatten i vattenlås. T ex under diskhon.
SågspånPappspikEternit
Annat. Ser att insatsen är tajt monterad i den öppna spisen.
Hur får du luftcirkulatinon runt sidorna och baksidan av insatsen?
Tar du förbränningsluft bara från rummet?
P
den sitter bra och får luft. Där lukten kommer är i den lilla lukab ovanför kasseten.
Du får väl besöka skorstenen och försöka utröna var avluftningen till avloppsrören mynnar.
Och innanför briket, d v s innanför luckan. Vilka kanaler finns där?
Inte en för förbränningsluft väl,
som kommer in från skorstenen topp?
Vart tar röken vägen från insatsen?
